Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl
4,50 Stern(e) 6 Votes
bauenmk2020
bauenmk2020
diese Anmerkung ist auch für mich hilfreich, danke! Aber wie machen es die anderen Bauherren, die den Boden in Eigenleistung einbringen? Bisher dachten wir, dass mit einem "Klick" Boden gut Geld gespart werden kann wenn man es selbst ausführt?! Das ist doch die Allzweckwaffe "Eigenleistung"...
Wir haben ca. 80m2 Vinyl. Die Materialkosten sind da schon bei ca. 2.500EUR. Was würde denn ein Facharbeiter dafür verlangen?
KlaRa
KlaRa
Moderator
Das ist nicht die Frage, das kann sie auch nicht sein!
Wenn ich beispielsweise das Material für einen Gartenteich in der Garage liegen habe, muss ich mir vorher Gedanken darüber machen, ob ich zur Ausführung des Gewerks in der Lage bin.
Zur Position "Bodenbelagsarbeiten" gehört eben auch die Unterbodenvorbereitung. Das vergessen die Meisten. Und dann führt dies zu Enttäuschungen ob der zunächst vermuteten Kosteneinsparungen!
Gruß: KlaRa
Reinhard84.2
Lass dich doch nicht verrückt machen, alles was klickt ist nun wirklich kein Problem zu verlegen, auch für Laien. Grad im Neubau mit ganz glattem Estrich.
Jeder will doch seine Pfründe sichern, auch kommt es immer auch auf den eigenen Anspruch an.
bazinga
Hallo "bazinga". Da scheint aber vom Verständnis einiges durcheinander gewirbelt zu sein.
Ein Vinylboden als Klickvariante hat eine Materialdicke von 5mm.
Bei 10mm zu berücksichtigender Höhe nimmt die PE-Folie keine 1,5mm, sondern nur 0,15mm Dicke ein. Ein -wie ich denke- großer Unterschied!
Die von mir referenzierte Folie zur Trittschalldämmung (Planeo Trittschalldämmung Silence 10m²) hat auf der Herstellerwebsite "Maße: Stärke 1,5mm"...
bazinga
Trotz Neubau sollte man sich aber darauf einstellen, dass der Boden vorbereitet werden muss mit Ausgleichsmasse. Es wird nicht so sein, dass man einen perfekten Estrichboden vom Bauträger bekommt, den man direkt mit einem Boden verlegen kann. Also musst du noch das Material für die Spachtelmasse sowie Werkzeug ausleihen (bspw. Schleifmaschine).
Ich stimme dir zu, man sollte da im Forum nicht verrückt machen. Lass dich (@bauenmk2020) im Fachhandel beraten, schau dir ein paar Videos dazu an und schau dir euren Neubau an, dann kannst du es besser beurteilen. Ich persönlich werde es selber machen, muss nur noch überlegen, wie man am Besten das gesamte Geschoss mit Ausgleichsmasse verlegt. Aber bei uns ist es noch 1 Jahr hin...
Tolentino
Tolentino
Ist das wirklich so? Oder anders gefragt, braucht man den perfekten Estrich wenn man dann mit Trittschalldämmung arbeitet?
Also mein Schieva macht sowas öfter bzw ist öfter in Neubauten. Er meint man bräuchte das heutzutage nicht mehr, bzw. ein neuer Estrich auf den man ohne Ausgleichsmasse nicht gleich Klick-verlegen kann würde er bemängeln.
Zuletzt aktualisiert 10.12.2025
Im Forum Vinyl Boden gibt es 133 Themen mit insgesamt 1680 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl
1Neubau in Eigenleistung streichen 32
2Eigenleistung: Feststellen der Restfeuchte 10
3Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
4Haus mit 100 % Eigenleistung - Seite 441
5Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich 16
6Weiterhin Altbau oder Neubau? - Seite 855
7BEG WG Zuschussvariante - Eigenleistung möglich? 12
8Eigenleistung in der Baufinanzierung - Seite 317
9Hauskauf BJ. 1995 vs. Neubau langfristige Kostenrechnung - Seite 235
10Neubau oder doch Hauskauf und Sanierung in Bayern - Seite 468
11Haus mit Stromheizung kaufen? Oder Neubau Reihenhaus? - Seite 330
12Neubau für 900€ pro m2 bauen möglich? - Seite 366
13Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden - Seite 215
14Welche Eigenleistung beim Hausbau lohnt sich? 39
15Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
16Trittschalldämmung - Welche Werte sind bei Trittschall wichtig? 11
17Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
18Selbstklebende Trittschalldämmung - Seite 215
19Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
20Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
