Stadtvilla Wohn Essbereich 43m2 zu klein
4,40 Stern(e) 7 Votes
I
immermehr
der Keller von meinem Haus steht nun. Seit mehreren Tagen überlege ich, wie ich die Möbeln, die Küche planen soll. Ich befürchte es mit 43m2 viel zu klein ist.
Auf unserem Architekt-Plan ist kein Mobila dabei. Daher habe ich mir die Mühe gemacht, mit Sweethome 3D zu erstellen.
Frage:
- was haltet Ihr von 43m2?
- welcher Plan gefällt euch am meisten?
- was würdet Ihr anders machen?
DANKE für eure Meinungen.
Grundriss eines offenen Wohn- und Essbereichs mit Esstisch, Kücheninsel, Barhockern und L-Sofa.
Grundriss eines offenen Wohn- und Essbereichs mit Esstisch, Küche links unten und Sofa rechts.
Grundriss eines Wohn- und Arbeitsraums mit Esstisch, Lounge-Sofa und Arbeitsbereich.
I
ivenh0
Poste mal den Architektenplan. Ich Frage mich wie man mit so einer grundlegenden Frage erst um die Ecke kommt, wenn der Keller bereits steht.
43m2 sind tatsächlich nicht reichlich, vor allem in der Schlauchform mit Eingang mittig.
Tolentino
Tolentino
Hi,
ach das ist ja fast exakt so, wie bei mir (https://www.hausbau-forum.de/threads/lage-Stadtvilla-oder-efh-auf-500-m2-rechteck.33505/post-409926), nur spiegelverkehrt, bzw. gedreht.
Du hast ein bisschen mehr Raumtiefe, ich dafür mehr Breite.
Wir planen mittlerweile mit L-Küche und großem Esstisch in der Mitte. Wobei ich den versuchen werde so weit wie möglich in die Küche zu schieben, ohne dass er dort behindert, damit der Durchgang von der WZ-Tür zur Terrassentür einigermaßen ohne Tanzeinlagen möglich ist.
Wichtig ist die Flügelöffnungen der Treassenfenster sorgsam auf die Laufwege und Stellplätze abzustimmen...
Nimm richtige Maße für den Tisch.
Variante 1 und 3 funktioniert nicht. 2 könnte gehen.
Mindestmaß sind 80cm tiefe
Wand - Tischkante
Z.b ist der Tisch 90 breit brauchst du 250 cm. Das bedeutet noch niemand kommt ohne Quetschen und Bauch einziehen an einem besetzten Stuhl vorbei.
Stelle bitte den gesamten Grundriss ein.
43 qm ist sehr zierlich.
Dein Tisch ist 70 breit, wenn ich mich nicht verzählt habe. Unter 85 würde ich gar nicht gehen. 75 für ein Sofa ist auch gewagt. Da kippt man eher runter. Unseres hat Ca. 95cm.
Küche sollte mind. 2 Hochschränke für Kühlschrank und Ofen haben.
Ich würde mit VAR 2 weiterplanen. Die Sitzinsel scheint eh überflüssig.
Ich kann Dir auch nur einen Vorwurf machen, völlig ungeplant an die Sache Hausbau herangegangen zu sein.
Zeig mal den Rest, ob man noch etwas ausbügeln muss.
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5074 Themen mit insgesamt 100825 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stadtvilla Wohn Essbereich 43m2 zu klein
1Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm - Seite 326
2Anregungen und Ideen zu unserem Einfamilienhaus 10
3Grundriss für Einfamilienhaus - keine Besonderheiten? 23
4Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
5Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 216
6Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
7Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
8Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
9Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
10Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
11Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 1285
12Einfamilienhaus mit kleiner Grundfläche, DG und Keller, Zustimmung Nachbar - Seite 531
13Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
14Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
15Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 230
16Jetzt der finale Grundriss - 189qm ohne Keller; Stadtvilla - Seite 424
17Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
18Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
19Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
20Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
