Bauplan mit unterschiedlichen Traufhöhen
4,30 Stern(e) 4 Votes
Mavis42
Ist aber nicht von Bedeutung, da die Firstrichtung ja vorgegeben ist. Es geht um den Vergleich der Höhen rechts vom First mit denen links vom First. Danach richtet sich talseits und bergseits. Klar, auf einem fast ebenen Grundstück könnte das Ergebnis nicht eindeutig sein. Das wäre dann aber ein Grund für Befreiungen wegen atypischer Grundstücksverhältnisse.
Na ja. Die verstehen es selbst nicht, was die Altvorderen damals bezweckten. Vielleicht gibt die Begründung zum Bebauungsplan was her. Die Satzung selber jedenfalls nicht. Danach geht's um den Maximalwert, also den für den Bauherren ungünstigsten Höhenunterschied.
So sieht's aus nach der Beschreibung. Für Gewissheit kann nur - wie so oft - der Vermesser sorgen .
Hallo Escroda,
Danke für deine Mühe und ausführliche Antwort
Ich habe da ein Bild gezeichnet mit ungefähren Traufhöhen usw. Könntest du bitte ein Blick darauf werfen. Wenn ich dich mit der linken und rechten Höhe des Firstes verstanden habe, müsste das ja hinhauen?!...
Jedoch verstehe ich nicht wie ich nach Norden auch eine Firsthöhe von 3.5 halten soll...dann müsste ja die rechte vordere Ecke rausschauen,weil da 5.7 erlaubt sind? Habe ich das so richtig verstanden?
Skizze zweier Gebäude: ein großes Mehrgeschossgebäude und ein Haus mit Dach; Auto steht davor.
NatureSys
Vorne (straßenseitig) darf die Traufhöhe überall von rechts bis links 5,70 Meter sein.
Hinten darf die Traufhöhe überall von rechts bis links 3,50 Meter sein.
Da es sich um eine gestalterische Vorgabe handelt, könnte ich mir vorstellen, dass auf der Rückseite (straßenabgewandt) eine Befreiung vom BP leichter ist als auf der Vorderseite, besonders, wenn das Gelände bei euch ziemlich flach ist.
Aber auch das weiß @Escroda sicher besser als ich.
Escroda
Ja.
Ja.
Nein. §9, Absatz 1, Nr. 1 in Verbindung mit Absatz 3, Baugesetzbuch.
Weiß nicht.
Lageplan: Parzelle 5034/2 mit rotem Rechteckgebaeude, blaue Zufahrtslinie um das Grundstueck
Theoretisch dürfte die Traufhöhe im Süd-Westen 70 cm höher als im Süd-Osten sein, also 341,70, aber wer macht schon schiefe Traufen?
Mavis42
Ja.
Ja.
Weiß nicht.
So langsam verstehe ich es wirklich. Ich danke euch allen vielmals. Nur noch zwei letzte Verständnisfrage mit Bildern.
1.Wenn ich theoretisch straßenseitig 5.7 bauen darf, dann würde ich ja dies ausnutzen um so viel wie möglich Kniestock rauszuholen, während ich hinten bei den 3.5 belasse oder? Es würde sich ein asymmetrisches Haus ergeben aufgrund des Daches. Und würde dann doch wie folgt aussehen (siehe 2 Bilder):
Jenes Bild, wo es fast wie 2 Geschosse aussieht, wäre straßenseitig und die Ansicht mit 1 Geschoss wäre aus Norden, wo meine Bergseite ist?
2. Wenn ich ein symmetrisches Dach haben wollte, müsste ich auch vorne mit einer niedrigeren Traufhöhe rechnen und vorne und hinten mit einem niedrigen Kniestock, dann wäre ich ja ungefähr bei den Traufhöhem raus, was du eingezeichnet hast Escroda?
Moderner zweigeschossiger Hausbau mit großen Glasfronten, Terrasse und Garten.
Modernes Einfamilienhaus mit dunklem Dach, weißen Wänden, grauen Fassadenelementen, Garten und Einfahrt.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3157 Themen mit insgesamt 42849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauplan mit unterschiedlichen Traufhöhen
1Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
2Traufhöhe zu niedrig - Seite 430
3Traufhöhe von 6m bei einer Stadtvilla 11
4Traufhöhe 3m: Ist damit ein 1,5 Geschoss-Einfamilienhaus möglich? 23
5Traufhöhe eines Doppelhauses überschreiten zulässigerweise? 26
6Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
7Bebauungsplan - Interpretation Traufhöhe 12
8Bezugspunkt für Berechnung Traufhöhe unklar 11
9Bebaungspläne mit 1m Kniestock noch teitgemäss? - Seite 316
10Komplettes Doppelhaus mit Einliegerwohnung. Sockel und Traufhöhe? 20
11Traufhöhe und Dachform bei der Neubauplanung 31
12Gilt Traufhöhe auch für Erker? 11
13Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
14Grundrissplanungen eines Einfamilienhaus auf 640m² mit niedriger Traufhöhe 46
15Traufhöhe für Photovoltaik-Anlagen-Angebot 12
16Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
17Wie hoch ist mein Kniestock? - Seite 320
18Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
19Kniestock nachträglich gesenkt 34
20Kniestock erhöhen: Machbarkeit, Kosten, Alternativen? 10
