Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus
4,90 Stern(e) 37 Votes
Nordlys
Nordlys
Das Malen und Streichen eines Neubaus ist sehr aufwendig, wenn Du ein ordentliches Ergebnis möchtest.
Die Schritte sind:
Alle Rigipsflächen spachteln, mit Antirissband. Es sind in der Regel drei Spachtelgänge mit Zwischenschliff nötig.
Wände schleifen, um Sinter zu entfernen. Spachteln, feiner Schliff.
Fensterbänke anspachteln, oben Acrylfugen zur Laibung setzen.
Bei Rigipsdecken empfiehlt sich im Eckübergang zur Wand das Kleben einer Stuckleiste, die später dort garantiert entstehende Risse abdeckt.
Tiefgrund auf alle Putzflächen. Acrylfuge zu Türrahmen anbringen.
Wand und Decken nun zweimal rollen. Dabei Fenster und Anderes gut und sauber abkleben. Geflieste Böden gut schützen. Nicht geflieste Böden nun mit Ausgleichsmasse versehen. Vorher gut Staub saugen.
Ausgleichsmasse schleifen, saugen. Nun Böden verkleben. Fußleisten setzen. Fugen bei Treppen oder an Türschwellen mit MSPolymer oder Silikon abdichten.
Bei uns kam noch hinzu, Bäder und Küche statt streichen mit Glasfaser bekleben, die Faser mit Latex streichen.
108 qm Bungalow, 100 Stunden. Für alles. K.
Sparfuchs77
Die Schritte sind:
wenn sie das alles unter ,,Malern,, versteht, dann kann es ja je nach Arbeitstempo passen. Eben das war ja die Frage
kaho674
kaho674
eventuell könntest du noch aufschlüsseln wo ihr die meiste Zeit verbraucht habt?
Das ist sicher eine Frage der Menge. Wir haben die Elektrik komplett gemacht - also der Elektriker hat ausschließlich den Zähler angeschlossen. Kann mich gar nicht mehr genau erinnern, aber ich würde sagen, dass Elektrik vielleicht 2,5 Wochen und Malern 1,5 Woche war. Viel Zeit geht auch mit der Planung und Organisation darauf. Da wir noch 50km vom Bauort entfernt wohnten, auch für die Anfahrt. Auch muss man ja mitrechnen, dass die anderen Gewerke (Putzer) erst wieder durch sein müssen, bevor man weiter machen kann. Alles hin- und wegräumen kostet auch wieder Zeit.
Nordlys
Nordlys
Und auch Betondecken sind nicht streichfertig glatt, sondern müssen gespachtelt werden, es sei denn alles soll raw industrial.
FloHB123
Jahresurlaub Bauherr und Bauherrin 10h*30Tage*2= 600h
10 Wochenenden Helfer 10h*20Tage*6=1200h
Das ist aber wirklich sehr optimistisch.
Glaubt ihr wirklich, dass eure Helfer an Wochenenden immer 10 Stunden für euch Zeit haben?
Und das ihr wirklich an jedem eurer Urlaubstage 10 Stunden pro Tag dort verbringt?
Zuletzt aktualisiert 26.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2556 Themen mit insgesamt 88595 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus
1Frage Stahlträger auf Dachboden + Schiefe Böden 12
2Welche Böden im Einfamilienhaus? Was empfiehlt die Hausbau-Elite? - Seite 4264
3Erst einziehen - danach spachteln streichen und Bodenbeläge 12
4Q2 auf Q3 glatt spachteln lassen oder Malervlies - Seite 242
5Spachteln Q2 / 2 x Streichen - ausreichend? - Seite 442
6Bohrlöscher in Raufaser - spachteln und überstreichen? - Seite 210
7Was ist eine moderne Elektrik in einem Haus? Praxisbeispiel... 53
8Muss diese Elektrik erneuert werden? (Eigentumswohnung, 60er Jahre) 16
9Einfamilienhaus Elektrik Ausführung und Kosten (Loxone) 11
