Vorbereitung für spätere Photovoltaik?
4,00 Stern(e) 16 Votes
danixf
Gehts ja auch um Gewährleistung, ich würde auch nicht irgendwelche Fremdkomponenten in mein System aufnehmen.
Naja als Fachkraft sollte man schon wissen welche Kabel dort liegen und wofür man diese benutzt. Wenn die dort schon länger liegen dann macht man eine Messung und weiß ob die i.O. sind. Das dauert keine 10 Minuten. Wenn es schlichtweg das falsche Kabel ist, dann würde ich das Risiko natürlich ebenfalls nicht eingehen und stimme dir zu. Aber viele erzählen halt dem Kunden, dass es so nicht geht um noch ne Mark mehr zu verdienen.
Detlev69
Ich habe inzwischen herausbekommen: Es müssen echte Solarkabel sein, doppelt isoliert, zugelassen, 6 mm2. Davon zwei Stück. Plus 16 mm2 Erdungskabel.
danixf
kommt auf die Größe an und ob Leistungsoptimierer und/oder Mehrstranglösungen vorhanden sind.
Und es gibt noch mehr Punkte.
Leg dir lieber Leerrohre rein. Wenn du dieses Projekt irgendwann in Angriff nimmst, dann sprichst du vorher mit den Anbietern, dass du selber Leitungen reinlegen möchtest. Die sollen dir sagen welche sie benötigen. Damit bist zur Zeit am Besten unterwegs.
Fuchur
Kann man denn Kabel in diesen Dimensionen überhaupt noch nachträglich einziehen? Dach bis Keller ist eine ganz schöne Strecke und ich kann mir nicht vorstellen, wie man damit auch nur eine Biegung nimmt.
Im Forum Photovoltaik gibt es 217 Themen mit insgesamt 5085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorbereitung für spätere Photovoltaik?
1SAT und/oder Kabel? 12
2Kabel für Außenlampe zu kurz 11
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
4Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
5EDV Kabel und W-lan Router 43
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
8Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
9WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
10Kabel durch Leerrohr einziehen 20
11Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
13CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
16LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
17Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
20Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
