Porenbeton oder Kalksandstein mit WDVS aus Polystyrol
4,40 Stern(e) 8 Votes
Tego12
Es ist, je nach Bauträger und Region, Mal das eine oder andere günstiger.
Die Antwort ist immer die selbe: nimm das Material welches dein Bauträger normal nimmt, sprich womit er mehr Erfahrung hat. Richtige Verarbeitung ist weit wichtiger als das Material.
Und keine sorge: auf die Wohnqualität oder die Luft hat es null Auswirkung. Für die Luftdichtheit in einem Haus sorgt der Innenputz, nicht der Stein oder die Dämmung... Lüften musst du bei beiden Konzepten exakt gleich, ob manuell oder automatisch. Luftdichtheit schreibt der Gesetzgeber in DE vor, da gibt es gar keine andere Wahl.
Hast du Angst vor Haltbarkeit WDVS, das Frauenhofer Institut hat die Antwort: kein Stück weniger haltbar als nur Stein.
Der Mythos Fassadenschäden hält sich auch hartnäckig... Aber auch da gibt's in der Studie die Antworten... Tendenziell weisen WDVS Fassaden sogar weniger Schäden auf... Ein Grund könnte die geringer Anzahl an Wärmebrücken sein im Vergleich zu einer Porenbetonwand.
Ist Schallschutz bei dir ein wichtiges Thema, dann Kalksandstein plus WDVS. Nachteil ist wie Karsten erwähnt hat das man für die Außenmontage von z.b. Lampen besondere Dübel braucht. Es hält aber auch alle ewig dran.
Wenn du dir über Gesundheit und Ökologie Gedanken machst, mach dir eher Gedanken über die Punkte, wo du konkret mit ähnlichem Material in direkte Berührung kommst: Zahnbürste, Joghurtbecher, Couch, Bett, ...
Bookstar
Also wenn Ytong auch noch teurer ist, dann würde ich micj klar für die andere Alternative entscheiden. Preislich ist es normal anders rum!
guckuck2
Die Dinger kosten 20€ für 50 Stück bei Amazon. Man bohrt mit feinem Bohrer kurz durch Putz und Armierung und dreht den Dübel dann mit wenigen Umdrehungen ein. Man kann sogar, mit ein wenig Druck, auf das Vorbohren verzichten.
Ich möchte behaupten, ich hab noch nie leichter einen Dübel in eine Wand gebracht. Für Lampen, Postkasten usw. mehr als genug tragfähig. Für Markisen braucht es andere Systeme, aber das macht eh der Profi und ist bei Porenbeton oder Poroton auch nicht anders.
Nix gegen Porenbeton, aber bei dem Preisunterschied ist die Wahl eindeutig. Für die Differenz kannst du dreimal die Fassade streichen lassen, sofern sich wirklich herausstellen sollte, dass die WDVS Fassade Algen/schmutzanfälliger sei
CoolCat
Wir stehen womöglich demnächst vor einer ähnlichen Entscheidung.
Also unser Favorit bietet als Dämmung zum Kalksandstein anstatt dem Styropor noch Steinwolle oder Holzbasis - gegen Aufpreis vom Preis dann aufsteigend.
Meine gelesen zu haben, dass sich Steinwolle gut macht- weniger anfällig für Schimmel, Fruchtigkeitsprobleme, bester Brandschutz - wobei auch bei den Platten aus Styropor hoch, Lediglich der Dämmwert ist minimal niedriger, höhere Lebensdauer.
Ob das wirklich besser ist müssen wir noch Mal nachprüfen, Gibt hier ja immer unterschiedliche Meinungen bzw Bewerbungen.
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1513 Themen mit insgesamt 13367 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Porenbeton oder Kalksandstein mit WDVS aus Polystyrol
1Kostenunterschied KSK+WDVS zu Porenbeton 11
2Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
3Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
4Einschaliges Mauerwerk vs. Zweischaliges mit WDVS - Seite 219
517,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
6Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! - Seite 232
7Bauweise: 36,5 cm Porenbeton oder 17,5 cm + 14 cm WDVS - Seite 237
8Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
9Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen? 71
10Außenwände Porenbeton, Innenwände Kalksandstein - Ja oder nein? 11
11Fehlbohrungen KS-Stein bis WDVS 18
12Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? - Seite 660
13Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung - Seite 213
1424er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er - Seite 763
15Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) - Seite 391
16Kalksandstein vs. Bims für das Mauerwerk? 16
17Nachträglicher Einbau eines Rollladens in WDVS 26
18Dämmmaterial für die Fassade? - Seite 210
19Einschalige vs. zweischalige Fassade 23
20Außenmauerwerk aus welchem Material? - Seite 225
