Welchen Stein / Ziegel bei Massivbau verwenden
4,50 Stern(e) 6 Votes
Petey01
Wir sind aktuell in der Neubauplanung eines Massivhauses (Stadtvilla mit 160qm), 2 Vollgeschosse plus Keller ohne KFW.
Im Standard beim GU sind 36,5cm porosierte S9 Ziegel ohne integrierter Dämmung (Lamda-wert 09) mit Putz 2-lagig, ohne WDVS => U-Wert 0,23 W/(m2K).
Nun haben wir die Möglichkeit zu einem Mehrpreis von knapp 5000,- Euro TV7 Ziegel (Lamda-Wert 07) integrierter Dämmung stattdessen nehmen zu können => U-Wert 0,23 W/(m2K).
Lohnt sich dieser Mehrpreis?
Ob eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (Mehrpreis 7000,- Euro) verbaut wird, steht auch noch nicht fest.
Hierbei geht es uns nicht um den Komfort den man hat, sondern wirklich um die Effizienz bzw. um den Kosten-/Nutzen-Faktor.
Ist eine Lüftungsanlage wirklich notwendig, um kein Feuchtigkeitsproblem zu haben?
Mir geht es jetzt nicht um die Info, den Komfort zu haben für 3mal täglich lüften, sondern eher ob bereits jemand ein Schimmelproblem hatte beim recht neuen Haus, aufgrund fehlender Lüftungsanlage, da vielleicht auch gelegentlich nur 1 oder 2 mal gelüftet wurde.
Danke im Voraus für die Infos und Meinungen
Z
Zaba12
Wofür braucht Ihr den besseren Ziegel wenn Ihr ohne KfW Förderung baut? Hast Du zu viel Geld?
Lumpi_LE
Welches Ziel willst du mit dem T7 verfolgen?
Ohne weitere Infos entspricht die Frage der Frage: "Lohnt sich ein rotes Auto?"
Bevor man durch mangelndes Lüften Schimmelprobleme bekommt, hat man schon andere Probleme.
Petey01
Tippfehler, muss natürlich heißen => U-Wert von 0,18 W/(m2K)
Was gibt es denn für Ziele, außer einen besseren Dämmwert? Also ich würde dadurch erwarten, weniger Heizkosten zu haben.
die wären?
Z
Zaba12
Also Du überlegst 5000€ mehr ausgeben, um in den Wintermonaten 30€ weniger Heizkosten zu haben?
Dann nimm´ den. Schwarz, ohne Zucker. Immer dieser Quatsch mit der linksdrehenden Sojamilch. Der Doppelturbo zahlt sich nicht aus, wenn man nur Stadtverkehr fährt
Ich verstehe nicht, warum Laien wenn sie zu Bauherren mutieren glauben, hinter irgendeiner fünften Nachkommastelle in der Produktbezeichnung müsse sich der Stein der Weisen verstecken. Auch die Steinebäcker kochen alle bloß mit Wasser.
Jein. Mein Auto lohnt sich - aber daß es rot ist, werde ich beim nächsten Wechsel ändern - weil das gerade der nicht lohnende Punkt ist
Zuletzt aktualisiert 03.07.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1478 Themen mit insgesamt 13054 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Stein / Ziegel bei Massivbau verwenden
1Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
2Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
3U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
4Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
5U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
6U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
7Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
8Massivhaus: Welcher Stein / Ziegel? - Seite 323
9Ziegel T9/T10/T11/T12? Wärmedämmung vs. Schallschutz 21
10Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
11T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
1224er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er - Seite 663
13Dämmung der obersten Geschossdecke 17
14KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte - Seite 437
15Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
16Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
17Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
18Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? 35
19Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13
20KfW 70 ohne Lüftungsanlage - Seite 3107
