Heizungsanlage für unser Einfamilienhaus !
4,40 Stern(e) 5 Votes
Kurze Verständnisfrage: wird mit Solar auch die Heizung unterstützt? Oder dient das nur zum Erwärmen des Wassers? Wird die Wärme vom Sommer irgendwie gespeichert, um es im Winter nutzen zu können?
Die solaranlage heizt Wasser auf. Dieses wird im 300LiterSpeicher gespeichert, bis es am Tag/Abend verbraucht wird. Wird mehr verbraucht, heizt die Heizung zu.
Von Sommer auf Winter wird natürlich nichts gespeichert. Auch im Winter scheint die Sonne und somit wird auch dann das Wasser erwärmt.
Wenn man keine Ahnung hat von dem Luft-Wasser-Wärmepumpe und dem Ganzen, sollte man eine solide Gasheizung nehmen. Haben wir so gemacht.
Dazu einen schönen Kamin als Strahlungswärme im Winter, kostet aber mehr als es rentabel wäre. Wie auch die solare Kunst - etwas wird gespart... zumindest an teurer Heiztechnik, die man für Energieeinsparverordnung braucht. Allerdings musste bei uns noch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Würmerückgewinnung dazu.
Für eine Energieeinsparverordnung: viele Wege führen nach Rom: bessere Dämmung, Kontrollierte-Wohnraumlüftung, 3-fach-Verglasung, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solar, Photovoltaik... irgendwas muss regenerativ sein. Zu wasserführenden Kaminen kann ich nichts sagen.
Bieber0815
Das Argument finde ich etwas schwach, denn wer hat schon Ahnung von Gasheizungen?
IMHO wäre es hilfreich, "schönwarm duschen" zu präzisieren. Dem einen reichen 39 °C, der andere braucht 45 °C. Wir hier kommen mit der Rotex HPSU Compact gut klar, ich geben aber zu, die Temperatur des Dusch-/Badewassers aus dem Hahn dürfte nicht geringer sein als sie in der Standardeinstellung raus kommt.
Zum Preis: Ist der Gasanschluss schon drin? Wenn nein, ist die Luft-Wasser-Wärmepumpe günstiger. Wenn ja, müsste man nachverhandeln, damit die Luft-Wasser-Wärmepumpe günstiger wird. Dann hat man einen zusätzlichen Aspekt für die Entscheidungsfindung :p.
Bauherrin92
Wir hatten uns auch mal Gedanken über einen wasserführenden Kamin gemacht. Ergebnis war, dass es sich wohl niemals rentieren wird.
Sind die denn echt so teuer?
Entweder brauchst du Dein Wasser oder es ist umsonst aufgewärmt.
K.
Das ist ja doof :(
Ist das Haus wirklich so gut geplant, dass die Warmwasser-Leitungen recht kurz sind, könnte man drauf verzichten.
Meinst du damit, dass Hauswirtschaftsraum und die Bäder übereinander sein sollen?
Bekommt ihr eine Lüftungsanlage?
Nein
45 am liebsten :)
Im Hauspreis? Anschlüsse wie Gas, Strom und Wasser nicht. Haben bei den Erschließungskosten der Straße den Gasanschluss schon bezahlt.
matte
Idealerweise schon. Das hat ja nicht nur Auswirkungen auf die Zirkulationsleitungen. Auch andere Wasser/Abwasserleitungen werden kürzer und somit günstiger.
Ich hab bei der Bauplan aber überhaupt nicht drauf geachtet. Lediglich die sinnvolle Ausführbarkeit war mir wichtig.
Lieber hab ich nen Grundriss, der mir passt und gefällt, als einen, bei dem zwar die Nasszellen übereinander/nebeneinander sind, dafür aber der Rest vom Haus nicht passt.
Wir haben 2 Bäder, Gäste-WC, Küche und Hauswirtschaftsraum. Da liegt überhaupt nichts zusammen, oder übereinander ;)
Bieber0815
Es muss am Ende bis zur Gasbrennwerttherme der Gasanschluss liegen, das sollte klar sein und muss bezahlt werden. Genaueres kannst nur Du wissen. Bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe braucht man nur Strom und den hat man 'eh.
Bei 45 °C könnte Gas die bessere Wahl sein. Je heißer das Wasser werden soll, desto weniger effektiv wird die Wärmepumpe. Eine Verbrennung hat da keine Probleme mit. Im Detail wird das dann eine Rechenübung mit vielen unbekannten Variablen (Strompreis? Gaspreis?). Dann kann man auch das Gefühl entscheiden lassen ... ;-)
pffreestyler
Sicher, dass damit auch die Kosten auf dem eigenen Grundstück mit abgegolten sind? Hört sich für mich eher nach der öffentlichen Erschließung an und die Verlegung auf eurem Grundstück kommt noch zusätzlich oben drauf.
Zuletzt aktualisiert 15.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungsanlage für unser Einfamilienhaus !
1Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
2Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
4Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
5LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
6Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
10Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
11Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
12Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
13Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten? 14
14Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
15Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
16Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
17KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
18Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
19Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
