Eckdusche mit Schiebetür?
4,30 Stern(e) 3 Votes
peaches
ich hatte heute Termin mit der Bad-Planerin meines Vertrauens. Stehe noch etwas unter Schock, wegen der Preise, hoffe das legt sich wieder.
Ich hatte eigentlich eine 120 * 90 cm ebenerdige Eckdusche mit 2-teiliger Schiebetür vorgesehen. In etwa so wie im Anhang.
Nun erklärte mir die Fachfrau, 120 cm breit mit Schiebetür, das wäre nicht zu empfehlen. Wegen den Beschlägen/Scharnieren/etc wäre
die Einstiegsbreite maximal 50 cm. Das wäre zu knapp.
Hat die Dame recht ? Sie hat mir nun eine mit Pendeltür empfohlen, aber da
es 120 cm mit Schiebetür gibt, frag ich mich, ob ich nicht darauf bestehen sollte. Oder auf 140 cm gehen ?
freundliche Grüße
Peter
Moderne Dusche mit Glasduschkabine im hellen Badezimmer
Bauexperte
Hallo Peter,
Ja, für diese ganzen "Accessoires" kannst Du ein Vermögen ausgeben ;)
Nun erklärte mir die Fachfrau, 120 cm breit mit Schiebetür, das wäre nicht zu empfehlen. Wegen den Beschlägen/Scharnieren/etc wäre die Einstiegsbreite maximal 50 cm. Das wäre zu knapp. Hat die Dame recht ?
Das kommt darauf an, welche Schiebetüre Du einbauen läßt; im Anhang findest Du ein Beispiel, wo 1,20 m vollkommen reicht.
Sie hat mir nun eine mit Pendeltür empfohlen, aber da es 120 cm mit Schiebetür gibt, frag ich mich, ob ich nicht darauf bestehen sollte. Oder auf 140 cm gehen ?
Heißt?
Wenn Du eine bodentiefe Dusche verbauen lassen willst, frage ich mich, weshalb Du überhaupt ein Glaselement einbauen lassen willst, oder putzt Du gerne? In der Anlage findest Du ein Beispiel, mit 3 einseitig gefliesten Schamwänden: kein Kalk auf Glas und als großes Plus fröstelt es Dich nicht, wenn Du den Duschkopf abstellst. Saunatuch auf den Boden vor dem Eintritt und auch Spritzer haben keine Chance :D
Freundliche Grüße
Weiße Eckdusche mit Glaswand und Tür in heller Badezimmer-Ecke
Grundriss eines Badezimmers mit zwei Waschbecken, Badewanne, Toilette und Tür
peaches
Hallo Peter,
Heißt?
Freundliche Grüße
Hm, das mit den 3 einseitig gefliesten Schamwänden hat was. Danke für den Tipp !
TomTom1
Moin!
Alles eine Frage der Körpermaße:D. Von 3 Seiten Fliesen ist allerdings auch eher für Dunkel-Duscher:).
Wir haben den Aufbau ähnlich, allerdings mit einem starren Glaselement. Ist billig, leicht zu pflegen, Spritzer halten sich in Grenzen. Eingangsbreite 40 cm im G-WC, 50 cm im Bad.
LG,
TomTom.
peaches
Nope, die 3 Wände sich ja nicht deckenhoch ;)
Freundliche Grüße
...und es gibt ein Dreieckgiebelfenster (allerdings nicht mehr so breit, wie in untenstehender Abbildung)
Ich werde am Wochenende nochmal über die Dusche nachdenken. Auf der anderen Seite habe ich noch ein anderes Problem. Ich würde WC und Waschtisch gerne unter dem Giebelfenster anordnen. Klingt jetzt blöd, aber: mir fehlen ein paar Zentimeter. Also das Haus müsste etwas breiter sein. Oder reicht der Platz um den Waschtisch rum ? Ich bin schon von protzigen 100 cm Waschtisch auf 80 cm "reduziert", aber wenn ich es so anordnen möchte, muss der Waschtisch wohl noch schmaler ?
Anbei auch der Vorentwurf der Architektin. Das WC vor dem halben Fenster gefällt mir nicht. Aber immerhin konnten wir uns auf den Standort und Größe des Gäste WCs "einigen"...
LG
Peter
Außenansicht eines Einfamilienhauses mit rotem Ziegeldach, hellblauer Fassade und Garten.
Detaillierter Grundriss eines Hauses mit Bad, WC, Flur und HWR
Kleines Badezimmer Grundriss mit Badewanne, Waschbecken und Toilette
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1383 Themen mit insgesamt 14450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eckdusche mit Schiebetür?
1größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
3Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
5Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 643
6Kostenkakulation für unser Bad - 6000K für Equipment realistisch? - Seite 315
7Dichtungsproblem mit Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie 01092283 - Seite 247
8Welche Armatur für Waschtisch? 13
9Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad 22
10Trockenbauwand für schweren Waschtisch 10
11Waschtisch - Wasser läuft immer nach hinten 13
12Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster - Seite 213
13Schiebetür verschwindet komplett in Wand - wie ist das möglich? - Seite 214
14Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
153m breite Hänge-Schiebetür (welche?) 15
16Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt - Seite 317
17Öffnungsrichtung der Schiebetür zur Terrasse 16
18Insektenschutz-Schiebetür nachträglich einbauen? 28
19Schwebende Schiebetür bis bündig an die Wand? Alternativen? 11
20Schiebetür für Nische Empfehlungen? 11
