Erdwärmeheizung in verbindung mit solar ?
4,40 Stern(e) 5 Votes
blackst4r
Hallo liebe Hausbauer ,
wir sind gerade dabei die letzten planungen abzuschliessen .
Uns wurde eine Erdwärmeheizung empfohlen ( bohrung )
jetzt haben wir uns überlegt diese durch eine Solaranlage zu unterstützen ( Warmwasserspeicher )
macht das sinn ?
welche zusatzkosten kommen auf uns zu für eine solaranlage mit ~400L Speicher .
Ist das ganze überhaupt möglich ?
MfG
€uro
...Uns wurde eine Erdwärmeheizung empfohlen ( bohrung ) ....
Dann mal die Gesamtanlage ordentlich berechnen/dimensionieren lassen! Hier werden gern recht seltsame "Konstrukte" verkauft.
..jetzt haben wir uns überlegt diese durch eine Solaranlage zu unterstützen ( warmwasserspeicher ) macht das sinn ?
Für den Verkäufer, ja !;) Hierzu wurde schon viel geschrieben. Einfach mal die SuFu benutzen.
..Ist das ganze überhaupt möglich ?
Technisch möglich ist nahezu alles. Tatsächlich sinnvoller und effektiver ist die Optimierung der Gesamtanlage mit einem Wärmeerzeuger! Selbst da haben viele Heizungsbauer schon ihre Probleme.
v.g.
Bauexperte
Ist denn eine solche Anlage überhaupt sinnvoll umsetzbar für Dich? Du hast NRW als Wohnort eingegeben; in etlichen Teilen NRWs pumpt die NRW das Grundwasser ab, da macht eine Erdwärmepumpe nicht wirklich Sinn.
jetzt haben wir uns überlegt diese durch eine Solaranlage zu unterstützen ( warmwasserspeicher )macht das sinn ? welche zusatzkosten kommen auf uns zu für eine solaranlage mit ~400L Speicher .
Wenn diese "Überlegung" auf den Aussagen Deines Verkäufers beruht, hat €uro Recht, wenn es lediglich eine - ins Unreine gedachte Idee - von Dir ist, dann schau Dich hier im Forum mal um.
"Viel" ist selten besser, wenn die Erdwärmepumpe für Dein Grundstück sinnvoll ist, die Berechnung stimmt und die Kosten für Dich tragbar sind, brauchst Du keinen weiteren Enererzeuger mehr; die Erdwärmepumpe übernimmt alle Funktionen.
Warum willst Du überhaupt einen 400 l Speicher? Hast Du so viele Kinder, welche den Tank leerbaden? :)
Freundliche Grüße
blackst4r
Danke erstmal an euch :)
Die Bohrung soll 80 Meter tief sein . Also keinen Anschluss ans Grundwasser sondern eine Erdwärmesonde .
Die "idee" kam von mir und nicht vom Verkäufer .
Unser Bauträger hat in diesem jahr 15 Häuser mit Erdwärme ausgestattet .
Das Baugebiet soll dafür gut geeignet sein .
Die 400 L wurden mir gesagt reichen für 4 Personen aus .. 300 soll zu wenig sein . ... aber gut wenn die Erdwärmeheizung am Ende ausreicht .
Wenn die Erdwärme im Winter die Temperatur nicht erreicht bzw. mehr benötigt wird schaltet sich doch ein "heizstab" mit an der dann schön strom frisst .. daher wa halt die Überlegung mit der solar anlage aufgekommen .
€uro
Wenn die Erdwärme im Winter die Temperatur nicht erreicht bzw. mehr benötigt wird schaltet sich doch ein "heizstab" mit an der dann schön strom frisst .. daher wa halt die Überlegung mit der Solaranlage aufgekommen .
Eine ordentliche Sole Anlage kommt bei exakter Dimensionierung/Berechnung ohne Heizstab aus! Dieser wird ggf. lediglich während Bautrocknung benötigt. Daher ist es durchaus sinnvoll, diesen nur "leihweise" im ersten Betriebsjahr in der Verwendung zu haben.
X Häuser mit einer Soleanlage auszustatten ist kein Problem. Aber, welche Jahresarbeitszahlen werden im praktischen Betrieb erreicht ? Hier trennt sich dann die Spreu vom Weizen.
Statt Solarthermieanlage würde ich eher die Dämmung verbessern, oder Photovoltaik aufs Dach legen. Dabei kann man dann auf den Jahresarbeitszahl Killer "Kombispeicher" verzichten. U.U. wird auch ein höherer Effizienzstatus erreicht.
v.g.
blackst4r
Photovoltaik würde dann doch den finanziellen rahmen sprengen
Morgen weiss ich mehr zu der Anlage und der Hausdämmung
Ich melde mich wieder.
Danke für die Ausführung.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1856 Themen mit insgesamt 26962 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdwärmeheizung in verbindung mit solar ?
1Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
2Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
3Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
4Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
5Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
6Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
7Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
8Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
9Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
10Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
11Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
12Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 7120
13Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
14Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
15Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 478
16Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
17Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
18Bohrung unterirdisch abdichten 14
19Welches Speichersystem in Kombination mit Solaranlage? 11
20Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
