Welche Fenstergrößen - Breiten werden normal verbaut?
xxsonicxx
xxsonicxx
Wir sind momentan gerade dabei die Grundrisspläne zu erstellen....und irgendwie wird`s mit den
Fenstern nicht so richtig :-(
Wir sind leider total verunsichert / unschlüssig wegen den Fensternhöhen- breiten im OG ( Kinderzimmer/Schlafzimmer..)
....Grundriss des Architekten hat z.B. +- 2,385 x 1,27 drin
Schwanken jetzt ob nehmen oder die Höhe lieber kleiner zu wählen z.B. 1,10 oder 1,00 oder dergleichen???
Bei Bekannten sahen die mit Höhe 1,00 auch schon ausreichende aus....mmhmmm
Warum oder weshalb habt ihr Euch für diese oder diese Fenstergröße entschieden?
Klar kommt das immer auf den individuellen Grundriss / Vorlieben an...aber die Erfahrung der planenden Personen und der schon drin lebenden Personen könnten sehr hilfreich sein
Selbstverständlich kommt der Entwurf hier dann auch mal zum lästern und Kopfschütteln ins Forum )
Also vielen Dank und jetzt geht`s mit den Kids erst mal eine Runde abkühlen
niri09
das mit der Höhe verstehe ich nicht ganz, du meinst ob es bodentief oder normal doppelflügelig werden soll?
Curly
Ein Fenster macht man doch nicht 1m hoch und 1,27m breit, wie soll das denn aussehen? Unsere Baufirma hat uns davon abgeraten ein einflügeliges Fenster breiter als 1,20m zu machen, das könnte sich irgendwann aushängen. Wir haben in den Kinderzimmern jeweils zwei Fenster, ein bodentiefes (so hoch wie es möglich war) Fenster mit 1,76m Breite und ein 1,40m hohes Fenster mit 1m Breite. Die Fenster machen die Zimmer schön hell, würde ich wieder so planen. Auf gar keinen Fall würde ich nur ein kleines Fenster einplanen, das wird viel zu dunkel.
LG
Sabine
Fenster bieten Licht und Ausblick. Für Licht ist das Verhältnis zwischen Fensterfläche und Raumfläche wichtig. Auskühlungsfläche bedeuten sie auch, deswegen macht man sie an der Nordseite gerne kleiner.
Je höher der "Wall" zwischen Fensteroberkante und Decke ist, desto weniger Licht erreicht die Decke, kann von ihr zurückgeworfen werden und zum Erleuchtungsgefühl beitragen.
Ausblick kann man nur durch Scheiben genießen, nicht durch Rahmen (und nicht durch Brüstungen). In diesem Sinne kann man sich den Fensterrahmen auch zum "Brett vor dem Kopf " machen.
Und: Fenster gestalten Fassaden - in Maß, in Proportion usw. - Formatesalat kann schnell konzeptlos wirken.
Wir wollen nicht lästern, sondern helfen und vor unwissentlichen Fehlern warnen oder eben aufmerksam machen.
Insofern wäre die Fensterfrage von Dir genau der richtige Moment, auch den Rest diskutieren zu lassen, dass die Fenster somit zum Haus passen
xxsonicxx
xxsonicxx
...vielleicht blöd geschrieben...
Beispiel: Fenster Länge= 2,385 x Höhe=1,27
Sprich wir sind uns nicht sicher ob die Höhe des Fenster von 1,27 zu groß ist und überlegen dieses auf eine Höhe von zb. 2,385 x +-1,00 zu ändern
...hoffe es ist verständlicher.
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1370 Themen mit insgesamt 15578 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Fenstergrößen - Breiten werden normal verbaut?
1Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
2Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
3Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 7104
4Grundriss die IV! :-) - Seite 318
5Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
6Meinung zum Grundriss eines geplanten Bauhauses 23
7Meinungen zu Grundriss "Haus am Hang" erbeten - Seite 231
8Grundriss Einfamilienhaus. Eure Anregungen sind gefragt. - Seite 317
9Grundriss für Einfamilienhaus 12
10Grundriss Einfamilienhaus mit Wohnkeller am Hang ? - Seite 538
11Eure Meinungen zu unserem Grundriss und Angebot 22
12Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla - Seite 337
13Grundriss Stadtvilla / Feedback Statik, Anordnung - Seite 328
14Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen - Seite 322
15Welchen Bad Grundriss? - Seite 322
16Terrassenüberdachung in Grundriss einplanen? - Seite 218
17Grundriss zu Einfamilienhaus erwünscht (versetztes Pultdach) 14
18Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
19Meinung zu Grundriss versetztes Pultdach Einfamilienhaus - Versuch 2 13
20Meinungen und Tipps zu unserem Grundriss 12
