LED Spots in begehbarer Dusche
5,00 Stern(e) 4 Votes
DanielaS
Hallo an alle,
Dies ist unser Bad. Hat insgesamt 16,88 qm und eine begehbare Dusche mit den Maße 1,20 Breit und 2,30 m lang.
Vor Kopf und seitlich sind jeweils 1,80 m hohe Wände geplant. Eine Handtuchheizung wird es darin nicht geben. Das Fenster ist ziemlich weit oben angesetzt, sodaß man kein Milchglas benötigt.
Wir würden gerne die Decke in der Dusche abhängen und LED-Spots einbauen. Jetzt fehlen uns Ideen wie man das am besten lösen kann, so daß es trotz der Wände noch gut aussieht. Google und Pinterest sind leider nicht besonders hilfeich gewesen. Habt ihr eine Idee?
Danke schon mal!
Daniela
Grundriss eines Badezimmers mit Badewanne, Waschbecken und Toilette
Alex85
Ich denke ein abgehangene Decke nur über der Dusche sieht doof aus, weil man dort darauf schauen kann, da die Duschwände ja selbst nicht Deckenhoch sind.
Ich halte auch den Aufwand für nicht gerechtfertigt. Setzte da 2-3 Spots mit Einbautöpfen in die Betondecke und fertig. 300€. Das bekommst du mit Abhängen nie so günstig hin, außer du machst es selbst.
Da würd ich aber noch mal wegen Feuchtigkeit überlegen.
DanielaS
Danke für den Input. Kannst du mir sagen wie so Spots aussehen würden? Konnte im Netz leider nichts finden.
Alex85
Im Prinzip kannst du dir einen beliebigen einbaubaren Spot mit IP44 Schutzklasse.
Quasi die gleichen, die du auch in eine abgehangene Decke integriert hast, nur das sie in einen Einbautopf hinein installiert werden.
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1385 Themen mit insgesamt 14462 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LED Spots in begehbarer Dusche
1Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
2Welche Ablage in der Dusche im Neubau - Seite 657
3Fliesenmuster Wände im Badezimmer - Seite 326
4Duschbeleuchtung Walk in Dusche - Seite 214
5Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
6Anschluss Badewanne an Dusche 21
7Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
8Dusche 2 Seiten offen 26
9Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
10Offene Dusche - Wie tief? - Seite 228
11Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung - Seite 222
12Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
13Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 884
14Grundriss Bad mit Dusche 11
15Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
16Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 424
17Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
18Dusche auf Podest und Schubfach 13
19Decke über der Dusche - LED-Spots 12
20Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
