Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016
4,30 Stern(e) 3 Votes
ares83
ares83
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe hat kein Außengerät. Von daher ist das fast egal wie groß das Grundstück ist. Rund finde ich beide Pläne nicht. Die Gaslösung mit den Heizkörpern ist irgendwie oldschool. Bei der zweiten sind die 800l Speicher krass, welchen Grund gibt es dafür?
Lüftung würde ich persönlich beides nicht nehmen sondern eine richtige zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
markus2703
markus2703
Bei den anderen Punkten halte ich mich raus, aber wenn erhöhter Schallschutz besteht rate ich unbedingt von dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung ab. Egal welcher Wandaufbau, durch die Lüfter hast du immer eine Schallbrücke.
Für ruhige Lagen passt das, aber bei erhöhten Anforderungen unbedingt zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
andreashm
Für erhöhten Schallschutz könnte auch die Holzständerbauweise sprechen. Mir ist bekannt, dass Fertighäuser immer noch mit starker Skepsis bis hin zu Vorurteilen kämpfen müssen. Hatte ich auch, bis ich mir dann doch mal Musterhäuser angesehen habe. Aber die Zeiten, als Fertighäuser billige Pappmaché-Gebäude darstellten, sind definitiv vorbei. In meinen Augen eine Ernst zu nehmende Alternative zum Massivbau. Beides hat Vor- und Nachteile, die es abzuwägen gilt.
ruppsn
Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Innenaufstellung ist besser als Split, sofern du den Platz innen dafür hast.
Hey Alex,
was ist an einer Split nicht so dolle im Vergleich zur Innenaufstellung? Kältekreislauf und Notwendigkeit den regelmäßig prüfen lassen zu müssen?
Bei Innenaufstellung gilt noch zu beachten:
- Bevorzugt an Gebäudeecke zu installieren, um thermischen Kurzschluss zu vermeiden
- Der Untergrund (sofern die Wärmepumpe im KG untergebracht wird) sollte kein (zeitweise) aufstauendes Sicker/Grundwasser halten, sonst kann‘s blöd mit der KG-Dichtigkeit werden
Waren bei uns die beiden Gründe gg Innenaufstellung (Gebäudeecke ging nett und Lehmboden). Wird jetzt wohl ein Außengerät, mit blödem Turm im Vorgarten...
Alex85
Hey Alex,
Lies' doch einen Satz weiter
Von der Optik und Geräuschentwicklung her ist es angenehmer.
Dein Grund ist aber auch nicht von der Hand zu weisen.
Ähnliche Themen zu Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016
1Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
2Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
4Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
5Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
6LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
7Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
10Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 949
11Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? - Seite 214
13Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 422
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
15Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
16Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
18KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
19Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 66491
20Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
