Fensterbänke innen - Welche Tiefe bzw Überstand?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Na weil bei schmalen Steinen einfach kein Platz da ist um die "üblichen" Fensterbänke von 20cm Tiefe einbauen zu können. Dann sieht es so aus wie bei dir.
Aber es scheint ja an was anderem zu liegen, wenn du 36,5 hast wie du sagst. Egal. Lass es korrigieren und gut. Ein guter GÜ wird da mit sich reden lassen.
nee, wirhaben es auch schmal innen, dennoch eine anständige Fensterbank von ca. 2cm Überstand. Leider relativ schmal
Mycraft
Mycraft
Moderator
@ypg
Ja die ist dann eben schmaler als 20cm. Soweit mir bekannt ist, sind aber genau die 20cm Fensterbänke die 0815-Bänke schlechthin. Sprich die werden waggonweise verbaut.
Aber egal...
@ypg
Aber egal...
Schau Dir mal das Bild von winnetou auf Seite 1 an: der Abstand (siehe Wanddicke) ist heutzutage Standard, so tief gibt es das Material auch zu Kaufen!
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja sicher gibt es das zu kaufen. Ändert jedoch nichts daran dass 20cm öfter vertreten sind und links und rechts eingebaut werden. So wie auch hier. Sieht nämlich verdächtig genau nach 20cm aus.
Aber wie schon gesagt egal.
RobsonMKK
RobsonMKK
Ich finde das eure Fenster echt weit drinnen sind. Hast du mal ein Foto von außen?
Bei uns sind die Fenster eher nach außen, vielleicht 3-4 cm Mauerwerk zu sehen.
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100662 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fensterbänke innen - Welche Tiefe bzw Überstand?
1Rat für Größe Überstand Balkon OG - Seite 223
2Einbruchsichere Fenster? 33
3Innenraum Gestaltung - Fenster 14
4Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
5Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
6Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
7Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
8Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
9Fenster zwischen 2 Räumen 13
10Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
11Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
12Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
13Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
14Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
15 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
16Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
17Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
18Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
19Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
20Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
