Teilabriss - Keller bestehen lassen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Z
zicoandenball
Liebes Forum,
in einer "dichtbesiedelten" Ecke Westfalens wollen wir uns ein Eigenheim kaufen. Weil die vorhandenen Baugrundstücke vor Ort meist zu klein sind, spricht viel dafür, ein Haus zu kaufen.
Unter anderem haben wir auch ein Grundstück ins Auge gefasst, auf dem bereits ein freistehendes Einfamilienhaus (mit zusätzlichem An- bzw. Ausbau) mit Einliegerwohnung und Dreifach-Garage vorhanden ist. Zustand und Aufteilung des Objekts sind jedoch denkbar schlecht, so dass wir auf Grund des schönen Grundstückes darüber nachdenken, das Haus teilweise abzureissen.
Teilabriss nenne ich mein Forumseintrag, weil ich der Keller und die Einliegerwohnung stehen bleiben soll. Ist das "statisch" möglich?
Lohnt es sich überhaupt den Keller stehen zu lassen (technische [Rohre und Leitungen,evtl. alte oder defekte Dichtungen und Isolierungen] und architektonische [Kelleraufgang] Bindung an die Gegebenheiten)?
Bauexperte
Möglich ist zunächst einmal Alles, es ist primär eine Frage der Statik und vor allem des Geldbeutels. Ich habe dies bislang zweimal realisiert und – eines sei vorweg angemerkt, mit der Bitte um Beherzigung: Eine solche Sanierungsmaßnahme kann nicht jeder, schon gar nicht ein GU, dessen klassisches Geschäft der Einfamilienhaus-Neubau ist. Dazu gibt es Spezialisten und diese sollten auch damit beauftragt werden, soll in den kommenden Jahren noch Freude am eigenen Heim vorherrschen.
Zunächst einmal ist zu klären, wie alt das Gemäuer ist – gibt es noch eine verwertbare Statik? Wenn nicht, muß zunächst ein Statiker vor Ort das Gebäude und dessen Substanz in Augenschein nehmen. Im Anschluss der Unternehmer Deines Vertrauens in Zusammenarbeit mit seinem/Deinem Architekten entsprechende Pläne entwerfen, eine Kostenaufstellung incl. Abriss und ggf.. abstützende Maßnahmen ermitteln. nicht zu vergessen, die überproportional hohen Abrisskosten für den Teilabriß.
Ob sich dieses Bauprojekt lohnt, kann ich von meiner Seite des Computers aus nicht seriös beantworten, da ich weder Bausubstanz noch weitere Parameter kenne. Nur so viel: wenn es sich nicht gerade um einen erhaltenswerten Gewölbekeller handelt (und selbst dies ist in aller Regel kostspielige Liebhaberei), würde ich immer zu einem kompletten Abriss raten. Erstens ist es preiswerter – es müssen keine aufwendigen Stützmaßnahmen beachtet werden. Zweitens, wenn oberhalb des bestehenden Kellers aktueller Standard/Technik verbaut wird, macht es keinen Sinn, diese auf veraltete Bausubstanz aufzusetzen. Und drittens – sofern es sich nicht um Asbest handelt und die Bodenverhältnisse es zulassen, kann das Abrißmaterial für den Bodenaufbau herangezogen werden; mehr oder weniger Material, je nachdem ob neu mit oder ohne Keller gebaut werden soll.
Freundliche Grüße
Z
zicoandenball
Lieber Bauexperte,
herzlichen Dank für Deine Antwort.
was ist ein GU???
Wenn ich Dich richtig verstehe, rätst Du nicht nur aus ökonomischen Gründen ab, sondern auch auf Grund der anfallenden Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Gewerken, die auf Grund der "Keller-Problematik" anfallen würde!?!?! Als Hintergrund zu unseren "Plänen":
Wir haben eine Variante ins Auge gefasst die keinen Keller hat, so dass wir auf den geschilderten Gedanken gekommen sind. Deine Ausführungen sind jedoch nachvollziehbar.
Wenn Du bereits mit dem Abriss Erfahrungen hast, wie wäre dann vorzugehen?
Macht die Feststellung über anfallenden "Sondermüll" eine entsprechende Abrissfirma, oder ist hier ein Spezialist gefragt? Gibt es Schnittstellen zwischen dem Anbieter des Fertighauses und dem Abriss? Und macht es unter dem Gesichtspunkt, dass ich ja voraussichtlich noch eine Bodenplatte brauche (zudem die Baugruppe im Fall ohne Keller wieder gefüllt werden muss), die den Anforderungen des Fertighauses genügt, sämtliche "Vorarbeiten" in die Hände eines Architekten zu geben, der alles Dienstleistungen gebündelt aus einer Hand erledigt???
Danke für Eure Antworten!
zicoandenball
Bauexperte
was ist ein GU???
GeneralUnternehmer
Es entspricht meiner Erfahrung, dass so ein Projekt nur gelingen kann, wenn Menschen an der Realisierung beteiligt sind, welche sich auf genau diese Arbeiten spezialisiert haben; alles andere entspricht russischem Roulette.
Wir haben diese Variante ins Auge gefasst. Sie hat keinen Keller, so dass wir auf den geschilderten Gedanken gekommen sind. Deine Ausführungen sind jedoch nachvollziehbar.
Noch etwas aus meiner Erfahrungskiste: bei einem Fertighausanbieter passen die Keller häufig nur dort, wo er auch die Anbieter für den Keller vermittelt hat
Bei einem Teilabriß: zunächst die Statik anfordern oder ggf.. neu erstellen lassen; Bodengutachter beauftragen. Dann treffen sich in aller Regel der Statiker und der Bauunternehmer Deines Vertrauens am Grundstück. Alle 3 werden Dir anschließend alle Fragen hinsichtlich möglichem Sondermüll, Bodenverhältnissen und Kosten beantworten können.
Bei einem kompletten Abriss Bodengutachten in Auftrag geben und anschließend einen Abrissunternehmer Deiner Wahl mit einem Angebot beauftragen.
Nur wenn Du die Variante Teilabriß wählst.
In Sachen Teilabriß habe ich Dir ja schon geantwortet.
Wenn Du komplett abreißen läßt, sollte der Fertighausanbieter in der Lage sein, in Deinem Namen die notwendigen Schritte in enger Absprache mit den beteiligten Gewerken in die Wege zu leiten. Ansonsten wäre diese Aussage „uunsere Architekten machen aus Ihren Träumen und Ideen ein Unikat - modernste Fertigungstechnologie, qualifizierte Fachkräfte und ausgewählte ökologische Baustoffe machen ein Meisterstück daraus“ nicht das Papier wert, auf welchem sie gedruckt steht
Freundliche Grüße
Zuletzt aktualisiert 01.07.2025
Im Forum Keller gibt es 349 Themen mit insgesamt 3685 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Teilabriss - Keller bestehen lassen?
1Erste Planung Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung auf 600 m2 14
2Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
3Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus in Hanglage, Einliegerwohnung, Doppelgarage - Seite 271
4Grundriss, Hausanordnung EFW 150m2, Keller + Einliegerwohnung - Feedback erwünscht - Seite 867
5Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 180qm + Einliegerwohnung 70qm - offene Bauweise 23
6Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
7Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung wie viel habt ihr bezahlt? 23
8Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
9Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
10Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
11Einfamilienhaus mit oder ohne Einliegerwohnung 10
12Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
13Grundriss Einfamilienhaus mit optionaler Einliegerwohnung - Seite 544
14Süd Hang Grundstück 700qm Einfamilienhaus ca. 150qm, Ideen Input? 41
15Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung - Seite 19129
16Grundriss Einfamilienhaus Einliegerwohnung als 3-Parteien-Haus 69
17Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
18Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Ideen gesucht 11
19Einfamilienhaus + Grundstück (kauf oder Erbpacht) mit hohen Zinsen 26
20Finanzierung Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung für Eltern 39
