Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür?
4,20 Stern(e) 9 Votes
kaho674
kaho674
Sowohl als auch!
Wir haben an der Tür den zentralen Schalter für alle im Raum. An den Fenstern dann die Einzelschaltung. Im Eingangsflur gibt es dann den Zentralen Schalter für alle Fenster des ganzen Hauses. Ätsch.
Steffen80
Sowohl als auch!
Man kann sich natürlich auch alle Wände voller Schalter bauen
sven.conzi
sven.conzi
App haben wir leider nich, da das RTS-System von Somfy verbaut wird. Aber damit werde ich leben können.
Es wird bei uns dann wohl auf einen Schalter an der Tür herauslaufen. Ggf. im Wohnzimmer zusätzlich an jedes der beiden Doppelfenster, damit man diese auch getrennt schalten kann.
Meines Wissens funktioniert bei Somfy die TaHoma Box sowohl mit io als auch mit RTS Produkten sodass dann auch eine App Steuerung möglich wäre. Einfach mal bei Somfy oder beim Fachhändler anfragen.
77.willo
77.willo
Wir haben gar keine Schalter dafür. Entweder man schaltet es über eine App. Oder über das lange drücken eines Lichtschalters neben der Tür. Also lange nach oben, alle Rollläden zu, usw. 90% der Fälle werden aber sowieso automatisch geregelt
Flose89
per App (Rademacher) und an den einzelnen Fenstern.
App sind Zeitsteuerung usw. hinterlegt. Sollte ohne Handy einzelne Fenster individuell eingestellt werden --> am Fenster.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1387 Themen mit insgesamt 15671 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür?
1Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? - Seite 217
2Smarthome Philips Hue und Somfy TaHoma Erfahrungen - Seite 450
3Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? 20
4Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
5Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
6Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik - Seite 379
7Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? - Seite 380
8elektr. Rollläden / Schalter 17
9 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
10Smarthome Steuerung, Anbieter / Erfahrungen? - Seite 858
11Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
12Einbruchsichere Fenster? - Seite 633
13Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
14Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 543
15Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? - Seite 212
16Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
17Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? - Seite 212
18Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
19Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
20Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
