Wasserzuleitung vom Nachbarn über Grundstück
baschdieh
Hallo liebes Forum,
wir haben vor kurzem ein Grundstück gekauft, dass vom Verkäufer geteilt und dann veräussert wurde. Laut Notarvertrag und mündlichen Absprachen handelt es sich hierbei um ein "nicht erschlossenes Grundstück". Bei unserer Bauvorbereitung ist nun aufgefallen, dass die Wasserzuleitung vom Haus des Verkäufers über unser Grundstück versorgt wird.
Der Verkäufer möchte nun nachträglich ein Leitungsrecht bei uns im Grundbuch eintragen lassen. Wir wollen das natürlich nicht, da es für uns eine Wertminderung des Grundstücks darstellt.
Ich sehe es so, dass er _vor_ dem Verkauf diese Sachen hätte prüfen müssen und nicht im Nachhinein. Somit ist es doch im Grunde sein Problem - oder?
Vielen Dank!
tomtom79
tomtom79
Was bringt es dir ausser Stress mit dem Nachbar?
PS ab einer bestimmten tiefe gehört Dir das Grundstück so oder so nicht mehr!
Stören die Leitungen bei deinem Hausbau?
DG
Hallo Basti,
die Frage, wessen Problem das ist, lässt sich ohne Kenntnis der Kaufverträge nicht klären.
Schau' Dir in Deinem Kaufvertrag an, ob das Grundstück belastungsfrei (sehr wahrscheinlich) gehandelt wurde und was zu etwaigen Leitungsrechten/Baulasten/Grunddienstbarkeiten drinsteht. Die Notare schreiben oft Klauseln rein, dass sie auf das Risiko hinweisen, die Prüfung aber auf die Kaufvertragspartner abwälzen, was nichts anderes bedeutet, dass die Notare auf das Einholen von Auskünften zu Baulasteintragungen/Grunddienstbarkeiten verzichten, aber eben darauf hinweisen, dass das nicht gemacht wurde.
Praktisch hast Du aber Recht - wenn die Grunddienstbarkeit nicht eingetragen wurde, hat der Verkäuferzunächst das Problem, dass er entweder die Leitung so Verlegen muss, dass Dein Grundstück nicht betroffen ist oder aber er muss mit Dir das Recht vertraglich verhandeln. Ob er seinen Schaden einem anderen auf's Auge drücken kann, hängt dann wieder von der Vorgeschichte ab. In NRW muss für bebaute Grundstücke eine Teilungsgenehmigung eingeholt werden - in Hessen ist das abgeschafft. Nichtsdestotrotz dürfen durch die Teilung keine baurechtswidrigen Zustände entstehen - was hier allerdings etwaig gegeben ist.
Wichtig ist hier aber auch, wie stark Deine bauliche Beeinträchtigung denn überhaupt ist, was man ohne Pläne kaum beurteilen kann.
MfG
Dirk Grafe
DG
Gegenfrage: Du erwirbst ein belastungsfreies Grundstück und planst einen Keller. Mitten durch Deinen Keller fließt plötzlich die Wasserleitung Deines Nachbarn. Was machst Du? Auf den Keller verzichten? Die Leitung auf Deine Kosten verlegen? Dein Haus in die letzte Ecke schieben, damit die Leitung bestehen bleiben kann?
Erstens liegen Wasserleitungen nicht so tief, zweitens ist das bei Leitungen irrelevant - wenn die Leitung beschädigt ist, muss man da dran. Wenn über der Leitung ein Haus steht, wer zahlt dann die Reparatur und vor allem, wie läuft das dann technisch ab? Diese Situation versucht man aus guten Gründen wenn irgend möglich zu verhindern.
Das ist die einzig relevante Frage. Der Stress ist hier egal, weil der Stress sowieso irgendwann kommt, denn keine Leitung hält ewig. Zudem ist hier auch zumindest zu unterstellen, dass bei der Teilung bzw. dem nachfolgenden Eigentumsübergang ein Fehler passiert ist. Es ist daher völlig legitim, sich zu informieren, wie man das geradeziehen kann und wer der Verursacher ist.
MfG
Dirk Grafe
baschdieh
Hi,
also Stress will ich gar nicht verbreiten. Doof nur, dass ich vor dem Kauf gefragt habe, wo Strom, Gas, Wasser liegt. Daraufhin hieß es "irgendwo". Er konnte keine Aussage treffen und somit war es auch mein Risiko.
Bei einem Leitungsrecht sehe ich aktuell zwei Probleme:
- Wertminderung bei einem möglichen Verkauf
- Bei Problemen mit der Zuleitung muss an meinem Grundstück gegraben werden
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3162 Themen mit insgesamt 42961 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserzuleitung vom Nachbarn über Grundstück
1Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
2200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
3Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 3178
4Keller oder Grundstück begradigen? 43
5Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 765
6Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
7Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
8Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
9Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? - Seite 260
10Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
11Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
12Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
13Haus auf Grundstück der Eltern - Erbschaftsprobleme? - Seite 19161
14Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? - Seite 437
15Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen - Seite 220
16Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
17Eigenheim Bauen? Grundstück in Aussicht - Seite 219
18Grundstück jetzt-Hausbau nächstes Jahr 23
19Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
20Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
