Baustrom/Bauwasser selbst organisieren ?
4,00 Stern(e) 3 Votes
WT1987
ich habe bereits gesucht aber nichts gefunden was mir hilft.
Ich werde für den Bau, Baustrom und Bauwasser benötigen, allerdings stelle ich mir die Frage ob ich es selbst organisiere oder über eine Pauschale vom Bauunternehmen machen lasse. Die wollen pauschal 2500€ für Baustromkasten (Anlieferung, Anschluss und Beauftragung sowie der Verbrauch bis zur Fertigstellung des Hausanschlusses) in der Pauschale ist ebenfalls Bauwasser enthalten also Rohr und Verbrauch. Es wird Massiv mit Keller gebaut !
Lohnt es sich das selbst zu organisieren ? Folgende Fakten habe ich bereits:
Baustrom
  • 250€ Kaution für den Zähler, dieser wird von der Stadtwerke gestellt
  • ca.5€ / Monat für den Zähler
  • 163,50 € Anschlusskosten der Stadtwerke
  • Stromkabel liegt aktuell schon auf dem Grundstück nur im Boden verbuddelt.
Bauwasser:
  • 2,57€ pro Tag für das Rohr
  • 1,90€/m³ Verbrauch
  • 600€ Kaution für den Hydranten
Wie viel Wasser und Strom werden ca. benötigt ? 1 Einfamilienhaus (9x11m)/ 2 Vollgeschosse mit Vollkeller
Vielen Dank im Voraus.
Uwe82
Uwe82
Also ich hatte das alles selbst organisiert und auch den Kasten gemietet. In Summe würdest Du schon vielleicht 500€-700€ sparen, wenn ich meine Kosten dafür sehe. Aber Du musst den Kasten ja irgendwo holen (die Dinger sind richtig schwer!) und vor allem: Du brauchst einen Elektriker, der ihn Dir anschließt und dafür von den Stadtwerken aus auch befugt ist. Den hatte ich im Bekanntenkreis, von daher war es kein Problem.
Fazit: Lass es lieber machen, den Stress ist es in wahrscheinlich nicht wert
WT1987
Vielen Dank für den Tipp, so habe ich auch ungefähr gedacht, vor allem habe ich im Kopf das Risiko wenn die Handwerker den Hydranten nicht wegschliessen und die Kaution dann flöten geht ! So haben die den Ärger mit dem Bauunternehmer !
Uwe82
Uwe82
Und vor allem brauchst Du Dich um niemanden kümmern, derden FI täglich testet, den Kasten monatlich durchmisst usw. Allein das Testen des FIs hat trotz Anleitung und Unterschriftenliste bei mir niemand gemacht, da kannste Dich echt auf den Kopf stellen ...
b54
Wenn allein der Verbrauch schon drin ist, ist das doch ok. Allein die Estrichtrocknung kann schnell einen Jahresverbrauch an Strom ausmachen.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 869 Themen mit insgesamt 17374 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baustrom/Bauwasser selbst organisieren ?
1Baunebenkosten, Höhe Baustrom/Bauwasser, wie viel? - Seite 218
2Kosten Baustrom/Bauwasser bauseits 11
3Baustrom entwendet - Höhe Regress? 17
4Baustrom oder Hausanschluss? Wie viel Baustrom braucht man? - Seite 212
5Baustrom wird angeschlossen. Muss man als Bauherr dabei sein? 10
6Baustrom Hilfe wer kann Tipps geben - Seite 217
7Baustrom Kosten ermitteln/ eOn belangt zu viel - Seite 636
8Urteil Baustrom - Einschätzungen / Erfahrungen? 10
9Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
10Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
11Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
12Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 3103
13Separate Wasseruhr für Gartenwasser - Wie Zähler ablesen 21
14Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 245
15Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
162. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
17Baunebenkosten Kalkulation realistisch? 94
18Bis wann muß man Baustrom nehmen? 22
19Baustrom - Welche Kosten kommen da? 19
20Baustrom Anbieter einfach wechseln? 21
