Planung HIFI - Welche Steuerung und div. Fragen
4,20 Stern(e) 5 Votes
Saruss
Das ist genauso wie bei der Diskussion ob nun ein Röhrenverstärker oder Transistorverstärker den "besseren" Sound bringt. Es ist dabei so, dass heutzutage ein guter Transistorverstärker extrem nah an "100%" ist, also exakt verstärkt ohne zu verzerren etc.; es gibt aber Personenkreise die empfinden die Verzerrung von Röhrenverstärkern gerade als das bessere Ton-Erlebnis.
Trotzdem kann man den Unterschied bei Digitalkabeln mit absoluter Sicherheit nicht hören, und auch sonst können MAXIMAL die Kontakte-Stecker den Unterschied machen - den Kupfer ist der bessere Leiter.
Wenn jemand von schlechten "Billig" auf High-End wechselt, kann man das mit Sicherheit hören. Der Effekt liegt aber bestimmt nicht am Gold im Kabel, sondern einfach an der sauberen und guten Verarbeitung z.B. der Stecker (wie bei Seb.. nicht quetschen, sondern intern verlötet...).
Bauexperte
Du solltest schon richtig lesen -
Wie komme ich nur darauf, daß es Dir ein inneres Bedürfnis "zu sein scheint", mich zu korrigieren; passend oder unpassend...?
Btw., weil es gerade passt - es wäre hilfreich für die User hier - insbesondere natürlich für mich - wenn Du Dich überwinden würdest, die Zitierfunktion des Hbf zu nutzen.
Grüße, Bauexperte
Sebastian79
Guest
Keine Ahnung, was Dich immer überkommt - aber ist sicher heilbar .
Wieso sollte ich die Zitierfunktinn nutzen, wenn ich direkt auf einen Post antworte...?
Gibt übrigens die Funktion Multiplikatoren, dann muss man nicht mehrere Post machen - nur mal so als Tipp.
nordanney
Ich finde es auch immer lustig, wenn "Kabelfetischisten" sprechen, die hunderte € (oder gerne auch mehr) für alle möglichen Kabel ausgeben, im Inneren von Bilden dann aber nur Cent-Artikel verbaut sind. Bei Aufnahmen werden die Signale auch über dutzende Meter mit "normalen" Kabel gejagt - und die Qualität der CD wird dann gelobt.
Daher gibt es bei mir auch nur PA Kabel, sauber verarbeitet zu vernünftigen Preisen. Reicht völlig aus, ich kenne den Vergleich zu High-End (preisigen) Kabeln aus eigener Erfahrung. Unterschied nicht hörbar.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1530 Themen mit insgesamt 13459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung HIFI - Welche Steuerung und div. Fragen
1CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
2SAT und/oder Kabel? 12
3Kabel für Außenlampe zu kurz 11
4Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
5Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
6EDV Kabel und W-lan Router 43
7Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
8UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
9Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
10WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
11Kabel durch Leerrohr einziehen 20
12Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
13Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
16LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
17Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
20Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
