Smarthome Matter-ready sein nach Kernsanierung
5,00 Stern(e) 4 Votes
Carlo300
ich saniere im Lauf diesen Jahres ein Haus komplett (Kernsanierung). Ich würde gerne smart home Technologie nutzen und der neue "matter"-Standard scheint mir gut zu sein. Leider ist dieser ja noch nicht auf dem Markt. Daher würde ich mir gerne die Möglichkeit offen halten später die Komponenten im Haus mit matter kompatiblen Geräten "smart zu machen"
Wie gehe ich da am besten vor? Leider bin ich nicht so erfahren und würde mich über Tipps freuen.
Sachen die mir einfallen sind bei Licht und Rollladensteuerungen:
  • Überall Taster statt Schalter einbauen
  • Unterputzdosen sollten tief genug sein (min. 60mm ?) um später Unterputzgeräte nachzurüsten
Wie gehe ich bei Bewegungsmelden vor? kann man diese später "smart machen" oder muss ich hier schon auf die Auswahl bestimmter achten?
Wie gehe ich bei einer Türklingel mit Video Funktion vor? Gibt es hier evtl. Empfehlungen bzgl. des Vorgehens?
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen.
Danke,
Carlo
Araknis
Araknis
In dem Moment, wo du die Elektrik machst, musst du dich festlegen. Ansonsten google mal intensiv Matter. Das liest sich so, als ob du da noch grundlegende Verständnislücken hast. Matter ist kein System, sondern soll verschiedene Systeme aus der Spielzeugsmarthome-Welt zusammenfassen bzw. eine Kompatibilitätsbasis irgendwo zwischen IP und Zigbee schaffen. Generell zielt das eher auf die Nachrüster, die sich hinter ihre bestehenden Taster irgendwelche WLAN-Aktoren setzen oder direkt Zigbee-Taster an die Wand kleben.
In deinem Fall würde ich auf eine verkabelte Lösung setzen (würde ich generell eh immer). Der aktuelle Standard ist eben KNX.
rick2018
rick2018
Es gibt eine „einfache“ Lösung:
Installiere ausrechend Lan-Kabel und ausreichend Wifi-Hotspots.
Steuerung auf KNX setzen. Hiermit kannst du dann alles steuchern und wirklich smart machen. Die digitalen Assistenten könntest du dann auch verknüpfen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Matter ist für die Nachrüstung bestehender Anlagen ausgerichtet und Wohnungen usw. wo man eben irgendwas an die Wand "klatschen muss", weil ja man an der grundlegenden Substanz( dazu zählt auch Elektrik) nichts ohne Einverständnis des Vermieters und Paperkrieg ändern/machen darf. Ganz zu schweige davon dass sogar für einen simplen Lichtschaltertausch natürlich ein ausgebildeter Elektriker kommen muss.
Wenn man schon kernsaniert, sollte man dann auch Nägel mit Köpfen machen.
Zuletzt aktualisiert 31.05.2024
Im Forum Smarthome gibt es 134 Themen mit insgesamt 3268 Beiträgen
