Zahlungsplan - Bei welcher Rate muss das Dach eingedeckt sein
5,00 Stern(e) 4 Votes
Mahri23
Mahri23
Ich würde vermuten, dass spätestens bei Abschlag 6 das Dach fertig sein sollte. Habt ihr hier Ideen?
da Dein Zahlungsplan nicht Aussagekräftig ist,würde ich auch "6" vermuten. Nur leider steht das dort nicht drin.
Frage bei Deinem GU oder BT nach... ;)
Bei uns war es nach "5" drauf.
ConnyJash
Habe mit dem GU gesprochen. Dach ist nicht im Detail enthalten. Aktuell gibt es wohl Ausfälle beim Dachdecker in Kombination mit fehlenden Dachziegeln. Somit wird das Dach dann vermutlich zur 7ten Rate fertig.
junijulibaut
Bitte auch beachten, dass die Unterspannbahn nicht ewig frei der Witterung/UV Licht ausgesetzt sein darf. Da gibt es Grenzen, die beim Hersteller zu erfahren sind.
Wir hatten das Problem im Verwandtenkreis. Baufirma nahezu unfähig, das Dach war 6 Monate nicht belegt, die Unterspannbahn wurde dann noch mal getauscht, bevor die Ziegel drauf kamen. Ich meine, da waren es drei Monate als Grenze.
ConnyJash
Danke für den Hinweis, die Plane ist meines achtens ~ 4 Wochen drauf. Aber spreche ich nochmal an.
Zuletzt aktualisiert 19.05.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3136 Themen mit insgesamt 42395 Beiträgen
