Wandaufbau inkl. Dämmung Ständerbauweise
5,00 Stern(e) 3 Votes
drhaensen
Huhu, Ich habe hier eine kleine Baustelle und möchte gerne wissen, wie der Wandaufbau sein sollte. Geht bei meinem Vorhaben um eine (zukünftige) Wohnung, ca. 60 m2 mit Pultdach. Darunter ein Keller. Bisher stehen von Außen nach Innen: Profilholz lasiert, Lattung 30 mm, OSB-Platten 12mm, Holzständer 160 mm. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich weiter nach Innen verfahren sollte, um dann mal beim Gipskarton anzukommen. Sprich Dämmung (am logischsten wahrscheinlich 160er zwischen die Ständer,oder?) Wohin die Dampfsperre oder doch lieber Dampfbremse? Sollte ich zusätzlich Ständerwände stellen und im Zwischenraum noch mal dämmen?! Dankeschön
world-e
Der Wandaufbau erscheint mir etwas "dünn". Mein Wandaufbau in meinem geplanten Haus ist folgender von außen nach innen:
Putz
120mm Holzfaserdämmplatte
180mm Holzständer (ausgeblasen mit Holzfaser)
12,5mm OSB Platte
70mm Querlatten und dazwischen weiche Holzfaserdämmplatten
12,5mm Gipsfaserplatten
In meinem Fall ist die OSB Platte (luftdicht verklebt) die Dampfbremse, da es nach außen hin diffusionsoffener ist. Und zwischen die Querlatten kommen dann die Leitungen etc. Es ist quasi dann die Installationsebene. So muss man die Dampfbremse mit Installationen nicht durchdringen.
Innen muss auf jeden Fall Diffusionsdichter als außen sein.
Wird es bei dir ein kleines Haus oder ein Anbau bzw. wie muss man sich das vorstellen? Je nachdem wie gut man dämmen möchte, ist der Wandaufbau dicker. Du könntest die OSB Platte auch innen machen und außen eine Holzfaserdämmplatte. So wärst du nach außen hin diffusionsoffen.
drhaensen
Hi und Danke dir erst mal für die Antwort.
Also das, was ich schrieb, steht bereits. Es handelt sich um ein ungenutztes Nebengebäude, freistehend. Also eher Richtung kleines Haus. Die Fassade ist bereits fertig, einfach damit nicht so lange so ein Schandfleck auf dem Grundstück steht. Dämmung ist jetzt also nur noch nach innen möglich. Nur an einer Wand sind außen zusätzlich 40 mm Styrodur-Platten außen angebracht, da dieses außen verputzt wurde und keine Holzverkleidung erhielt.
Jetzt weiß ich allerdings auch nicht, wie stark die Dämmung überhaupt sein sollte- ob die 160mm reichen.. wird übrigens alles in Eigenleistung erstellt.
Die Installationsebene für Wasser und Strom wollte ich auch einbringen. Ich hätte jetzt gedacht Ständer dämmen, darauf Dampfsperre mit Lattung befestigt, dann Konterlattung quer und darauf doppelt Gipskarton. Aber ob das richtig und/oder sinnvoll ist-keine Ahnung
Zuletzt aktualisiert 09.06.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4859 Themen mit insgesamt 97364 Beiträgen
