Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe
4,40 Stern(e) 5 Votes
seth0487
seth0487
Hallo zusammen!
unser Bau startet im Januar(zumindest wenn das Wetter passt) und wir haben weder Solarthermie noch eine Photovoltaik-Anlage eingeplant. Geheizt wird über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von StiebelEltron.
Nun würde ich mich gerne für eine evtl. Nachrüstung einer der Anlagen vorbereiten. Unser BU hat uns auch eine Solarthermie-Vorbereitung jetzt angeboten. Diese beinhaltet zwei Rohrleitungen vom Hauswirtschaftsraum bis auf den Spitzboden inkl. Isolierung und Fühlerkabel. Das soll 1.160,- € kosten.
Nun stelle ich mir die Frage, ob hier nicht eine Photovoltaik Anlage bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mehr Sinn macht?!
Also es geht hier nur um eine Vorbereitung!
Die Frage ist, was müsste bei einer Photovoltaik-Anlage vorbereitet werden?
Zur Info: Die angebotene Vorbereitung für die Solarthermie würde durch einen der Abwasserentlüftungsschächte geführt werden.
Könnt ihr mir hier einen Tipp geben?
toxicmolotof
Für die Photovoltaik auf gleichem Wege zwei 32er Kabuflex Kabelschutzrohre einziehen. Materialkosten liegen bei etwa 20-30 Euro.
Flachdach? Dann neben der Entlüftung eine zweite Entlüftung setzen lassen wo die Leerrohre drin enden.
toxicmolotof
Die laufen ja nur parallel dazu bis ins Dach und dort ja auch nur, weil die Durchbrüche eh schon da sind. Also wenn man selbst auf die Baustelle kommt... für Photovoltaik das Kabuflex besorgen und 100 große Kabelbinder.... kostet 50 Euro und Max. 2h Arbeit.
Tego12
Solarthermie.... hast du ein Schwimmbad oder einen weiteren Wasserverbraucher ähnlicher Größenordnung? Wenn die Antwort nein ist, lass es. Unrentabler geht nicht... Wenn es benötigt wird um ein KfW Haus "schön zu rechnen", na OK, aber nachrüsten... sinnlos.
Photovoltaik macht bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe deutlich mehr Sinn, und die Vorbereitung ist deutlich günstiger.
toxicmolotof
Photovoltaik macht zumindest für die Warmwasserversorgung im Sommer und für die Heizung zu einem kleinen Teil in der Übergangszeit bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe deutlich mehr Sinn, im Winter, wenn die Heizung tatsächlich läuft, bringt die Photovoltaik 0,nichts, wenn du nicht gerade 20kWp* für 20 TEUR aufs Dach packst. [...]
66 Module mit 300W benötigen über 100qm Fläche!
Zuletzt aktualisiert 06.05.2024
Im Forum Photovoltaik gibt es 196 Themen mit insgesamt 4710 Beiträgen
