Urheberrecht für Entwurf bzw. Skizze
Wilfried67
Hallo Forum!
Wir haben ein Grundstück gekauft. Der Verkäufer hat, quasi als Machbarkeitsbeweis, einen Entwurf zeichnen lassen und gar einen Bauvorbescheid erwirkt. Unser Architekt hat diesen Entwurf als Basis genommen, im Prinzip also nicht grundlegend geändert, sondern lediglich verfeinert und will den Bau in der Form umsetzen. Grundsätzlich ist es also noch der Entwurf/Plan eines anderen Architekten. Wir haben nun Angst, dass uns dieser Architekt wegen Urheberrechtsverletzung auf Schadenersatz verklagen könnte. Ist unsere Angst begründet?
dab_dab
Zunächst, ihr solltete einen Bau umsetzen wollen und nicht der Architekt
Zur Urheberrechtsfrage:
Ihr habt nen Architekten beauftragt, dieser stünde nach meiner Laienmeinung wenn dann in der Verantwortung.
Aber ich glaube, dass eure Sorge generell eher unberechtigt sein dürfte.
Nicht Du, sondern Dein Architekt ist dafür verantwortlich, sich nicht unerlaubt fremder Vorleistungen zu bedienen. Du darfst ihm auch glauben, ob er da brav war - schon, damit ihn seine Berufshaftpflicht lieb behält. Das Urheberrrecht fragt auch nach Schöpfungstiefe - ein rechteckiges Satteldachhaus mit dem Gäste-WC kurz hinter der Haustür gibt es millionenfach, ohne daß der Architekt Meier dem Architekten Müller vorwerfen könnte, "seine" Idee geklaut zu haben.
HausiKlausi
HausiKlausi
Wie schon 11ant anmerkt, das Urheberrecht bleibt immer beim Urheber. Aber es kommt erst zum Zug, wenn es sich um ein Werk handelt, das mit ausreichend Schöpfungshöhe (bzw. Individualität) auch urheberrechtlichen Schutz genießt. Es sollte in dem Fall ausreichend Alleinstellungsmerkmale besitzen. Wenn es also jetzt nicht als Grundriss in Oktaederform mit neuartig konstruierten Treppen und einem noch nie dagewesenen Solarium mit integrierter Sternwarte geplant ist, wird das wohl kaum gerichtsfest zu beanstanden sein.
Zuletzt aktualisiert 31.10.2024
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 348 Themen mit insgesamt 3865 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Urheberrecht für Entwurf bzw. Skizze
1Kostenschätzung des Architekten 15
2Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres 148
3Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
4Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
5Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
6Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
7Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
8Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
9Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
10Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
11Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
12Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
13Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
14Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
15Honorar des Architekten und Bautagebuch 14
16Angebot vom Architekten 10
17Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
18Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
19Neubau Rohbau Auswahl: Unternehmen oder Architekten nehmen? 52
20Stress mit dem Architekten - Vorvertrag blauäugig unterschrieben 17
