Betontreppe mit unterschiedlichen Stufenhöhen
julianpe
wir haben in unserem Neubau Einfamilienhaus eine Betontreppe (Ortbeton) gießen lassen.
Leider hat der Bauplaner es versäumt die Treppe nach dem Ausschalen zu vermessen.
Gestern war ein Treppenbauer zwecks Aufmaß auf der Baustelle und hat gesehen, dass die Treppenstufen in der Höhe eine maximale Differenz von ca. 2,5cm aufweisen. Das müsste klar ausgebessert werden. Er empfahl diese Höhen mit OSB Platten anzugleichen. Später soll dann eine Holzstufe als Stufenbelag verklebt werden.
Hier meine Fragen an Euch:
Im August letzten Jahres wurde die Treppe gegossen. Hat diese noch eine Restfeuchte? Oder muss die Betontreppe mit einem Imprägnierungs/Dichtungsanstrich versehen werden? Habe Angst dass später die Holzstufen aufquellen etc.
Weiterhin wundert es mich, dass der Treppenbauer den Höhenausgleich mit OSB Platten realisieren möchte. Letztendlich wäre das eine zuästzliche Schicht die verklebt werden muss. Wäre es nicht sinnvoller die Stufenhöhe mit Beton auszugleichen?
Vielen Dank bereits im Voraus
VG
Julian
rick2018
rick2018
Beim auf den "alten" Beton zu betonieren kommt keine richtige Verbindung zustande.
Da ist Kleben und/oder Schrauben besser.
Die Restfeuchte soll einfach gemessen werden. Sollte aber nach der Zeit iO sein.
rick2018
rick2018
Klar gibt es Alternativen. Ob die sinnvoll sind ist eher die Frage.
Theoretisch geht das auch mit dem Endbelag wenn er in ausreichender Dicke verfügbar ist...
Was passt dir an OSB als Unterbau nicht?
bauenmk2020
bauenmk2020
wir haben aktuell in unserem Mietshaus eine Betontreppe mit aufgeklebten Holzstufen. Da diese aber so gut wie alle "locker" sind hat der Vormieter die Trittstufen und die Setzstufen jeweils mit einem Winkel verbunden und verschraubt.
Beim Laufen auf der Treppe hört man, dass nicht alle Holzstufen mehr halten.
Ohne weitere Erfahrungen etc. zu haben, dann würde ich als Laie sagen: Schraub die "Ausgleichsschicht" auf den Beton und die Holzstufen verkleben. Vermutlich hält Holz-Holz gekelbt besser als Holz-Beton.
Zuletzt aktualisiert 23.05.2024
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 468 Themen mit insgesamt 4402 Beiträgen
