Auf/Ab-Schalter für Garage im Haus
4,70 Stern(e) 7 Votes
Elias_dee
Guten Abend,
unser Einfamilienhaus wird ein Hörmann Sektionaltor LPU42 erhalten und dazu einen Berner GA203 Antrieb mit 2 Handsendern.
Was ist die eleganteste Methode, einen Schalter für das Tor in die Hausdiele zu verlegen? Ich stelle mir darunter einen Auf/Ab-Schalter vor, den ich dann betätigen kann, wenn ich aus dem Haus gehe (ja ich weiß, der Handsender würde es auch tun, aber ich mag halt "schicke" Lösungen...).
Auf der Seite von Berner finde ich beim Zubehör nur die Handsender.
Es scheint sich dabei um einen Funk-Innentaster zu handeln. Ich kann jedoch nicht genau rauslesen, wie der eingestellt wird. Kennt den jemand zufällig und kann man den einfach wie einen Handsender "anlernen"?
Wäre vermutlich auch die günstigere Lösung als eine Leitung vom Antrieb ins Haus zu legen...
Danke im Voraus!
LG Elias
PhiIipp
PhiIipp
Wenn du Löten kannst, und die Entfernung Tor/Taster nicht zu groß ist, dann würde ich den Handsender auseinanderbauen, und Kabel an den Tasterkontakt löten. Dann kaufst du einen Standardtaster aus deinem Schalterprogramm und schließt den an die beiden Kabel an und verfrachtest das ganze in eine Unterputzdose.
Die Position des Schalters ist im Hinblick auf versehentliches auslösen (Kinder, Besuch, Delir, ... ) mit bedacht zu wählen.
Wenn du dich mit der Idee, den Handsender zu "hacken" nicht anfreunden kannst, kannst du Funksender und Empfänger auch unabhängig vom Handsender des Tores kaufen. Da gibt es zwei Möglichkeiten:
1.) Sender in Unterputzgehäuse mit Taster und passenden Empfänger direkt an den Antrieb des Tores. Da wird es Klemmen geben, an die man ein Öffnen/Schließen-Signal anschließen kann.
2.) Mit etwas Glück passt das Sendersignal zum Tor und du kannst dein Tor mit dem Sender einlernen. Ist alles auf der gleichen Frequenz (868,3 MHz). Schau dich mal bei ELDAT um.
Elias_dee
Hi Philipp, vielen Dank! Damit kann ich auf jeden Fall was anfangen. Zumindest weiß ich, was du meinst. Löten kann ich (noch) nicht, aber vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, es zu lernen :)
Ich kann mir ehrlich gesagt keinen Torantrieb vorstellen, der NUR mit Funkbefehlen steuerbar wäre (der müßte wohl schon ganz arg Made in Thai One sein).
driver55
Es gibt doch Innentaster, Fingerscansysteme, Transpondertaster von Berner…
(Ok, einen Designpreis würden sie nicht gewinnen….würde diesen aber ohnehin etwas „verstecken“)
Elias_dee
Danke euch. Werde mich da mal noch ein bisschen einlesen. Scheint aber genug Möglichkeiten zu geben!
Zuletzt aktualisiert 28.05.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4851 Themen mit insgesamt 97301 Beiträgen
