Alukaschiert EPS 80mm über Schweißbahn sinnvoll?
4,80 Stern(e) 4 Votes
bluminger
bluminger
Hallo.
Im Keller ist über der Schweißbahn bisher EPS vorgesehen (80mm).
Ist es sinnvoll/empfehlenswert hier eine alukaschierte Variante (PUR) zu wählen oder unnötig? Kosten wären das doppelte.
Prinzipiell sollte die Schweißbahn ja eigentlich schon abdichten? Kann trotzdem Feuchtigkeit kommen?
Vielen Dank.
alexm86
Wenn Feuchtigkeit kommt, hilft auch die PUR Platte nicht, allukaschiert ist für die Reflektion der wärme von der Fußbodenheizung nach oben gedacht.
Alex85
Ja ist überflüssig. Dichtigkeit kommt durch den Schwarzstrich/Schweißbahn. Davor Dämmung schützt dieses Abdichtung. Davor kommt Noppenbahn, die wiederum die Dämmung schützt.
Sicher, dass es EPS ist? Bei Perimeterdämmung ist man eigentlich bei XPS wegen dem Druck und der Beständigkeit des Materials. Würde auch überlegen dies ein bisschen dicker auszuführen, sofern der Keller nicht nur Nutzkeller sein soll.
Zuletzt aktualisiert 29.05.2024
Im Forum Estrich gibt es 130 Themen mit insgesamt 1067 Beiträgen
