Rasen voller Unkraut
4,80 Stern(e) 5 Votes
Lily
Guest
unser Rasen ist immer voller Unkraut und es gibt mehr Klee usw, als Rasen.
Würde es helfen das ganze umzugraben und dann einen neuen Rasen zu säen ?
Super wenn ihr das wüsstet
Amazone
Lily
Guest
das geht schon aber das ist sehr mühsam denn du musst sehen dass alle Wurzeln und Ausläufer aus der Erde raus sind.
by Ganurin
Lily
Guest
Wenn schon soviel Unkraut da ist dann wird es wohl das beste sein wenn man die Erde komplett austauscht.
Denn sonst bleiben Wurzeln und Samen drin und kommen dann sofort wieder hoch.
by Hopfen
Lily
Guest
Bei der neuen Ansaat dann nur guten Samen nehmen, der wächst zwar langsamer als der billige aber die Rasenfläche wird dichter und lässt nicht so schnell Unkraut durch.
Barbar
Lily
Guest
hi,
es wird dir nicht helfen wenn du nur die Erde umgräbst, du musst sie durch ein feines Sieb werfen. Denn wenn die Wurzeln und Ausläufer in der Erde bleiben dann hast du das Problem mit dem Unkraut weiterhin.
Wallküre
Lily
Guest
hi,
Wallküre
Ob das was hilft wage ich zu bezweifeln, denn die Wurzeln sind zum Teil so fein die fallen durch jedes Sieb einfach durch.
Daniel
Zuletzt aktualisiert 12.05.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1514 Themen mit insgesamt 20796 Beiträgen
