Bauland: Erdbebenzone, Untergrundklasse
4,30 Stern(e) 3 Votes
sirhc
sirhc
die beiden genannten Punkte sind neu für mich.
Ich habe also mal ein bisschen gesucht und folgendes für unser Grundstück rausgefunden:
Erdbebenzone 2
Untergrundklasse T
Des Weiteren sagt Wiki zu Erdbebenzonen: 0 (keine Gefährdung) bis 3 (hohe Gefährdung)
Untergrundklassen
R: felsartig
S: tief-sedimentär
T: Übergangsgebiete
Baugrundklassen
A: unverwitterter Fels
B: mäßig verwittert
C: Lockergestein
Ich frage mich nun, was das konkret bedeutet, also was geht / nicht geht / zusätzlich gemacht werden muss / an Zusatzkosten anfällt.
Kann das jemand erläutern oder hat vielleicht was zum Nachlesen hierzu?
Danke!
toxicmolotof
Das sagt, solange du ein Einfamilienhaus oder ähnliches bauen möchtest nicht viel bis gar nichts aus.
Oder was genau interessiert dich?
Viel interessanter wäre ein Baugrundgutachten. Was steht denn da drin zur Gründung?
sirhc
sirhc
Richtig, es geht um ein Einfamilienhaus, freistehend und mit Keller.
Also leite ich daraus ab dass es für größere Bauten eher von Bedeutung ist, aber nicht unbedingt für mein Vorhaben?
Ein Baugrundgutachten gibt es noch nicht.
Danke und viele Grüße
K1300S
K1300S
Nein, daraus leitest Du ab, dass die interessanten Details nicht so grob klassifiziert werden können. Du brauchst ein Bodengutachten von exakt dem Bereich, in dem das Haus stehen soll (auf den Meter genau).
VG
K1300S
Bauexperte
Für jedes BV, also auch für Deines.
Ohne ein Bodengutachten, welches sich ausschließlich mit Deinem Grundstück befasst, weißt Du bisher "nur", daß der später zu verbauende Stein die Erdbebenzone 2 (im worst-case) abfangen können muß. Erst das Bodengutachten sagt Dir genau, ob Gründungsmehrkosten auf Dich zukommen oder nicht.
Liebe Grüsse, Bauexperte
sirhc
sirhc
Danke für die Erklärungen, habe jetzt ein besseres Verständnis hiervon.
Habe auf die Schnelle keine Übersicht der für Erdbebenzone 2 kompatiblen Steine gefunden, mich würde aber ganz konkret interessieren, ob ein 36,5er Ytong geht oder nicht.
Vielen Dank!
Zuletzt aktualisiert 11.06.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3140 Themen mit insgesamt 42418 Beiträgen
