Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung
5,00 Stern(e) 4 Votes
I
Insolator
welche Möglichkeiten gibt es eine zentrale Wohnraumlüftung (mit Wärmerückgewinnung) mit einer Wärmepumpe (ern würde zu koppeln?
Gern würde ich dazu die Luft zu den Räumen im Winter vorheizen und im Sommer vorkühlen.
Ok, ich weiss dass der Luftaustausch nicht so hoch ist wie bei einer Klimaanlage, somit im Sommer auch nicht der Kühleffekt hoch ausfallen wird. Aber eventuell etwas unterstützend? Wenn man im Sommer die Kühlung der Wärmepumpe nutzt, kann man ja nicht die Fußbodenheizung extrem kalt machen (unangenehm weil heisser Kopf und frierende Füsse) wegen dem Taupunkt. Aber wenn man die Luft vorkühlt und die Feuchtigkeit etwas entziehen kann, hat man mit dem Taupunkt nicht so viele Probleme.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wenn man mit einer Wärmepumpe auch kühlen kann, warum dann eine Klimaanlage anschaffen?
Kann man ja eben nicht, weil das Medium falsch ist. Eine Klimaanlage ist auch eine Wärmepumpe und macht eben genau das was dir vorschwebt. Nicht unnötigerweise das Wasser in der Fußbodenheizung kühlen sondern setzt dort an wo es notwendig ist direkt an der Warmen Luft welcher dann die Energie und Feuchtigkeit entzogen wird.
Das sind dann doppelte Kosten, Anschaffung, Einbau, Strom, Wartung und Reparatur.
Diese hast du ja auch wenn du versuchst aus zwei dafür nicht vorgesehenen Geräten einen Mix zu entwickeln, welcher dann die Funktion übernehmen soll. Denn ohne größere Umbaumaßnahmen und Investitionskosten bleibt deine Kontrollierte-Wohnraumlüftung eben eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung und deine Wärmepumpe zur Wassererwärmung eben eine Wärmepumpe zur Wassererwärmung.
Tolentino
Tolentino
Aber könnte man an eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung nachträglich eine Klimaanlage, anschließen und sich so die Installation von neuen Innengeräten und neuen Zuleitungen sparen? Gibt es Kontrollierte-Wohnraumlüftung die Vorbereitungen dafür haben?
Zuletzt aktualisiert 12.05.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1771 Themen mit insgesamt 26289 Beiträgen
