Betonkeller versus gemauerter Keller?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Thirteen
Hallo liebes Forum,
unsere Hausplanung wird jetzt ganz langsam konkreter.
Vorab: Wir haben ein Grundstück mit 2m Hanglage im Baufenster und uns dazu entschlossen, den Keller als Untergeschoss/Wohnkeller zu bauen. Von der Straße aus steigt das Grundstück an, heißt, der vordere Bereich schaut komplett aus dem Boden raus. Im hinteren Bereich zum Garten hin ist der Keller komplett in der Erde verschwunden.
Nun hadern wir mit den Angeboten. Ein Betonkeller ist etwa 15.000 Euro teurer als ein gemauerter Keller mit Drainage. Grundwasser und Hangwasser haben wir eigentlich keins (laut Bodengutachten).
Eine Architektin sagte, dass sie mit Betonkeller bauen würde - die Wahrscheinlichkeit, dass es dann mal einen feuchten Keller gibt, ist relativ gering. Ein Kellerbauer, mit dem ich gesprochen habe, meinte, dass auch ein gemauerter Keller, wenn er denn vernünftig gemacht ist, nicht feucht werden kann.
Verschiedene Anbieter sagten uns dazu, dass eine Drainage arbeitsintensiver ist. Der Kellerbauer meinte, dass man sich da in der Regel überhaupt nicht drum kümmern muss.
Jetzt sind wir uns natürlich unsicher. 15t Euro sind viel Geld. Welchen echten Vorteil hat jetzt der Betonkeller? Ob er jetzt 4 oder 6 Wochen zum Bauen braucht, ist uns erstmal egal.
Wie sind eure Erfahrungswerte und was würdet ihr bevorzugen?
Lumpi_LE
Ich tendiere da eher zu dem Kellerbauer. Wenn es kein Schicht oder Grundwasser gibt, welches ansteht spielt es kaum eine Rolle.
Ein Betonkeller hat dazu nur einen Vorteil wenn es eine weiße Wanne ist - einfach Beton bringt erstmal nix.
Eine Drainage richtig ausgeführt ist auch nicht arbeitsintensiv. Man kann mal die Leitungen spülen oder einmal im Jahr in die Schächte schauen.
Thirteen
Muss man denn prinzipiell die Leitungen spülen und in die Schächte schauen oder ist das lediglich eine "Kann" Aktion und eigentliches Handeln wäre nur nötig, falls wirklich mal etwas wäre?
Bookstar
-WU Keller ohne Anstrich
-keine Drainage (für was?), die verstopft dir sowieso nur
sicherlich wirds dann nochmal etwas günstiger. Gemauerter Keller ist sehr Risiko behaftet, den bekommste ggfs. nicht richtig dicht und nach 20 Jahren ist deine Abdichtung auch hinüber.
Thirteen
Danke für die Antwort!
Bin ich richtig, dass ein WU Keller ein Betonkeller mit weißer Wanne ist?
Wieso ohne Drainage? Und wieso ist der gemauerter Keller risikobehaftet? Magst du mir das noch etwas erklären?
Fuchur
Ausnahmslos alle angefragten GU haben uns klar gesagt, dass sie nur einen WU-Keller bauen, keinen gemauerten. Der ist teurer, aber man habe keine Lust auf spätere Diskussionen und wenn man die Baugrundgutachten ernst nähme, dann wird auch kaum ein Gutachter definitiv ausschließen, dass doch mal Wasser von außen anliegt.
Zuletzt aktualisiert 02.06.2024
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3689 Beiträgen
