Platten-Fundament für Gartenhaus
4,80 Stern(e) 5 Votes
jumbo125
Hallo zusammen
Ich habe mir ein Gartenhaus mit einer Grundfläche von 6mx2,5m, sprich 15qm. Da ich rundherum auch einen Geh-Bereich schaffen möchte, erweitert sich das Fundament auf 8mx4,5x, sprich 36qm.
Zu Beginn dachte ich mir, dass ich ein vollflächiges Betonfundament erstelle, darauf dann mittels Kantholz einen Untergrundrahmen schaffe und anschließend Das Gartenhaus darauf stelle. Dadurch wäre es auch fest verankert.
Jedoch muss ich gestehen, dass die fundamentplatte dem Preis des Gartenhauses bereits übersteigen würde und ich habe das Gefühl, dass dies zu Viel des Guten ist.
Nach Kontaktaufnahme mit dem Gartenhaus Hersteller meinte dieser, dass ein einfaches Plattenfundament(Gehplatten) vollkommen ausreicht. Jedoch möchte ich es unbedingt verankern.
Daher meine Frage was ihr zu folgenden Plan sagt:
Ich erstelle ein Plattenfundament aus Gehwegen. 15cm Schotter, 5cm Pflastersplit, darauf die Platten.
An den Ecken grabe ich mittels Bohrer 20x80cm in die Tiefe und erstelle ein Punktfundament.
Die Kantholzkonstruktion wird dann jeweils an den Ecken, durch die Gehplatten durch, in die Punktfundamente mittels Bolzenverankerung. Die Kanthölzer welche den Innenrahmen (wo der Fußboden oben liegt) werden nur auf die Geh-Platten gelegt und nicht verschraubt.
Nun meine Frage:
1. ist es schlecht, wenn nur die Ecken verankert sind?
2. Benötige ich eine Frostschürze rund ums Plattenfundament?
vielen dank
MFG Jumbo
motorradsilke
Du könntest unter den Rand des Häuschens Border setzen, ein wenig einbetonieren. Daran kannst du das Häuschen festschrauben.
Wir haben so unsere Blechgaragen aufgestellt, das hält super. Frostschürze braucht man dafür nach unserer Erfahrung nicht. Die Tiefe der Border reicht auch völlig aus.
jumbo125
Meinst du mit border - Bordsteine?
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 483 Themen mit insgesamt 4808 Beiträgen
