Fliesen legen in Bodengleicher Dusche
nordanney
Hm... aber das wäre ja noch schwieriger als meine Idee? Da ist der Fugenverlauf ja dann schräg.
Ohne Gefälle im Estrich sehe ich überhaupt nichts, woher soll es kommen?
Deshalb ganz direkt an @domi1990 :
Hast du den Estrich in Waage eingebracht, oder mit irgendeinem Gefälle?
Falls Gefälle ja, von wo oben nach wo unten?
Also da meine rinne ja quasi schräg steht habe ich sie in Waage gebracht und jeweils von links nach hinten da wo ich stehe und von rechts nach hinten den estrich gezogen
Habe auch von links Richtung rinne ein Gefälle geschaffen
Gefälle ist da. Muss nur noch passend gefliest werden - ich würde ja Mosaik nehmen...
domi1990
Ehrlich? Hol Dir einen Fachmann, alles andere wird Pfusch. Ich sehe da an der gelegten Fliese zur Dusche im Estrich nach rechts oder/und nach hinten überhaupt keine Neigung eingearbeitet.
Allerdings kann das täuschen.
Es ist eine Neigung vorhanden
Also ich habe von da an wo ich stehe ein 2% Gefälle Richtung duschrinne gemacht
Also ich habe von da an wo ich stehe ein 2 %Gefälle Richtung duschrinne gemacht
Gefälle habe ich von da an wo ich stehe Richtung rinne 2 %
Auch alles in Waage gebracht
Wäre es vielleicht einfacher Mosaikfliesen zu nehmen da sich diese ja besser anpassen lassen würden
chand1986
Dann ja. Das mit dem Estrichgefälle ist mir durchgegangen, sorry.
Also hast du 2% Gefälle von da wo du im Foto stehst schräg hin zur Rinne? Oder geradeaus auf die Rinne zu?
chand1986
Das Gefälle ist gerade aus zur Rinne, also parallel zur wand.
Bis
a) zur hinteren Wand oder
b) zum Beginn der Rinne an der Wand rechts?
Wenn b) ( wovon ich jetzt ausgehe ), kannst du auch durchfliesen wie angesetzt, musst aber natürlich eine Fuge genau dort haben, wo das Gefälle wieder gerade wird.
Wie gehst du mit dem keilförmigen Stück um, auf dem dann die Glaswand stehen soll?
Zuletzt aktualisiert 14.06.2024
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 341 Themen mit insgesamt 3826 Beiträgen
