Welche Verkabelungsmöglichkeiten mit KNX
4,30 Stern(e) 3 Votes
Teemoe86
Wie erkennt man sinnvoll und günstig, "WER" da gerade läuft?
z.B. in diesem Beispiel mit "nachts aufstehen" über je eine Sensor-Matten unter der Matratze.
Wenn Person A aufsteht -> BM schaltet nicht
Person B -> BM schaltet bei einem Dimmwert von 5%
Ich könnte mir vorstellen, dass es in 10-15 Jahrenspätestens Sensoren gibt, die z.B. über einen Herzschlag/genaue Kontouren/Gesichtserkennung im Raum erkennen könnten, um welche Person es sich handelt.
Wie man so etwas aktuell lösen könnte.. dass es wirklich zuverlässig funktioniert, wenn man einfach so in der Wohnung rumläuft, kA. Außer, man trägt Chips mit sich herum
Mycraft ist hier deutlich tiefer im Thema.
Ich habe das mit dem DALI nicht ganz verstanden. Vorerst auch nicht wichtig. Aber nur kurz: Für was sollte man noch ein KNX-Kabel zu den Lampen, wenn da ohnehin ein 3x1,5 liegt? (Wegen dem Tunable-White?). Dimmen-Schalten geht ja über die 3x1,5.
Für DALI könnte man 5x1,5 nehmen und dann über die 2 Adern den Bus schleifen. Somit könnte man flexibel entscheiden, ob man an einer Leuchtstelle nur 3x1,5 nutzt und nur über KNX schaltet/dimmt oder jedoch künftig auch DALI nutzt für diese Stelle. Um KNX zu nutzen, müsste man entweder alle Leuchtstellen einzeln anfahren oder aber 3x1,5 + ein Bus Kabel, welches für KNX und DALI funktioniert (bzw. entweder oder) und die KNX Aktoren dann jedoch auch dezentral an der Leuchtstelle direkt verbauen. Bei KNX sollte man die Bus Leitung wohl nicht über die 2 zusätzlichen Adern bei einer 5x1,5 laufen lassen.
Dezentrale Aktoren finde ich bei KNX nicht so spannend, da man die Relais dann schalten hört. Das würde mich (und wohl auch meine Freundin) zur Tode nerven.
Daher wäre bei mir wohl 5x 1,5 pro Leuchtstelle die richtige Entscheidung. Mehr Verkabelung, dafür KNX/DALI pro Leichtstelle flexibel wählbar und KNX zentral. Dali könnte dann entweder auch zentral oder auch dezentral sein - wobei man wohl gerade bei den LED Leuchtstellen teils richtige Probleme mit dem Spannungsabfall bekommt, wenn man sie komplett zentral versorgt.
So ist zumindest mein bisher Wissensstand.
Fuchur
Für die Strommessung müssen die einzelnen Geräte ja auch einzeln angefahren werden und an einem Aktor hängen?
Ja, deswegen sagte ich "Bei dem Rest", also die wenigen, die geblieben sind. Oder anders: Wenn irgendwo eine Steckdose schaltbar bleiben soll, dann wird es oft gleich ein Aktor mit Strommessung.
Zuletzt aktualisiert 09.06.2024
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2391 Beiträgen
