Passendes Heizsystem für Neubau - Wie auswählen?
4,70 Stern(e) 7 Votes
Andreas_79
Hallo zusammen
wir sind gerade dabei die nächsten Schritte Richtung Eigenheim zu gehen.
Jetzt haben wir uns einige Fertighäuser angeschaut und mit einigen Verkaufsberatern unterschiedlichster Anbieter gesprochen.
Daraus haben wir unsere Top 5 Liste erstellt.
Jetzt möchte ich diese 5 Firmen anschreiben mit unserem Grundriss und dem Standard den wir uns wünschen.
Auf diese Weise erhoffe ich mir, dass die Liste nochmal um 2-3 Anbieter sinkt, wenn ich die ersten Angebote erhalten habe.
In meiner Anfrage soll aber schon grob stehen was wir uns vorstellen. KFW55, KFW40 oder KFW40+ ist erstmals noch nicht so wichtig, es wird eins davon werden..
Unseren Grundriss, weicht jetzt nicht besonders von den Standard Grundrissen der Fertighausanbieter ab. Eckige 8x10 oder so...
Damit ich die 5 Angebote halbwegs vergleichen kann sollen alle so gleich wie möglich sein.
Daher würde ich gerne das Heizsystem vorgeben.
Nun die Frage was ist das richtige....
Ich vermute das ist zum Teil Philosophie?
In Frage kommt Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-luftwärmepumpe oder Erdwärme-Wasser-Wärmepumpe.
Ich vermute mal die meisten haben eins dieser drei Konstrukte in Verbindung mit Solar auf dem Dach.
Mein erster Gedanke war folgender.
Luft-luftwärmepumpe, da wir hier auch einen automatischen Luftaustausch im Haus haben und das Lüften weniger bis gar nicht nötig wird.
Jetzt habe ich erfahren, dass alle KFWx Häuser so dicht sind, dass fast immer eine automatische Lüftung dabei ist.
also ist das Argument nicht mehr stichhaltig.
Trotzdem finde ich das Luft-luftwärmepumpe Thema immer noch interessant.
Wir wollen auch einen Holzofen im Wohnzimmer mit einbauen lassen. Bei einer Luft-luftwärmepumpe wird die Raumluft ja durch das ganze Haus transportiert und ich könnte von der Wärme des Holzofen im ganzen Haus profitieren, oder?
Vielleicht sogar mit einer Wärmerückgewinnung arbeite, das ist ja meist dabei.
Dann wäre noch der Vorteil bei Luft-luftwärmepumpe wenn es dann doch irgendwann zu warm wird, können wir irgendwo im Haus ein festes Klimagerät installieren und das ganze Haus profitiert davon?
Da die automatische Kühlung die bei denn Systemen dabei ist, meist nicht so gut ist wie es versprochen wird.
Stimmt es, dass Luft-luftwärmepumpe kein Warmwasser können? Dann müsste ja ein zweites System her nur für Warmwasser... Wieder mehr kosten, zwei Systeme zu warten und Platz der verloren geht.
Im Forum sehe ich meist immer nur Luft-Wasser-Wärmepumpe, also vermutlich Fußbodenheizung. Das scheint das beliebteste System zu sein. Gibt es da einen besonderen Grund für?
Das Effektivste scheint Erdwärme in Kombination mit der Wärmepumpe zu sein. Dann habe ich aber auch Fußbodenheizung oder?
Eigentlich wollten wir keine Fußbodenheizung, aber beim schreiben hier überrede ich mich grade selber in Richtung Erdwärme oder Luft-Wasser-Wärmepumpe...
Wie habt Ihr die Endscheidung getroffen und warum?
Ich traue irgendwie den Verkäufern noch nicht ganz, da die ja das an dem Mann bringen wollen was mehr Geld bringt oder?
Und da ich technisch so gar nicht in dem Thema bin hoffe ich auf euren Erfahrungsschatz.
Viele Grüße
Andreas
RotorMotor
Was genau für Fragen sind denn noch offen?
Das Internet ist ja voll mit Erfahrungen.
Warum wollt ihr keine Fußbodenheizung?
Andreas_79
Das Internet habe ich jetzt Stunden/Tage durchforstet.
Ich hatte auf ein paar Erfahrungsberichte von hier gehoft.
wie habt ihr die Endscheidung getroffen und warum für das eine und nicht das andere.
Warum keine Fußbodenheizung, kann ich gar nicht genau sagen ist eher so ein Gefühl, also nicht wirklich greifbar.
K1300S
K1300S
Na da wünsche ich schon mal viel Erfolg! Wenn Du die Angebote wirklich miteinander vergleichen können möchtest, dann müssen sie auch gleich sein, ergo musst Du ALLE Details vorgeben. Das wird aber vermutlich kaum ein GU mitmachen, und Du bräuchtest dafür wohl auch einen "technischen Beistand" (Architekten).
Sicher? Es kommt nicht von ungefähr, dass heutzutage am ehesten eine Luft-Wasser-Wärmepumpe als Standard angesehen werden kann. Erdwärme muss geologisch überhaupt mal möglich sein (Hast Du schon ein konkretes Grundstück?) und Luft-luftwärmepumpe ist eher was fürs Passivhaus. Dementsprechend könnte sogar von Deinen drei Top-Kandidaten gewissermaßen durch natürliche Auslese nur einer übrigbleiben.
Mehr Details findest Du z. B. unter https://www.hausbau-forum.de/ :D
Sahitaz
Ich kann leider nur begrenzt aus eigener Erfahrung berichten.
Strahlungswärme ist die angenehmste Wärme, die Sonne gibt uns Strahlungswärme. Prinzipiell funktioniert die Fußbodenheizung auch nach diesem Prinzip der Strahlungswärme,
zusätzlich wird der Fußboden noch erwärmt und gibt dann noch etwas Konvektionswärme ab. Das macht die Fußbodenheizung recht angenehm.
Theoretisch kann man mit Fußbodenheizung und Wärmepumpe auch kühlen, der Effekt ist eher zu vernachlässigen, was die Kühlleistung angeht, aber man hat zumindest einen kühleren Boden barfuß im Sommer. (= Vermutung)
Ich sehe an der Fußbodenheizung zwei Nachteile: Es ist ein sehr träges System und eine Einzelraumregelung macht wenig bis keinen Sinn.
Luft-luftwärmepumpe gehen über die Erhitzung der Luft, das macht die Luft normalerweise auch sehr trocken. Ich persönlich komme sehr schlecht mit trockener Luft klar (-> Heizung im Auto im Winter).
Das wäre für mich absolutes Ausschlusskriterium. Auch wenn eine Luft-luftwärmepumpe vermutlich preislich sogar mit Abstand am Günstigsten ist. (Preis ist meiner Meinung nach absolut einziger Pluspunkt an Luft-luftwärmepumpe)
Lumpi_LE
Ich würde auch mal Erfahrungen lesen, das ganze Internet, auch hier, ist voll davon.
Zu deinen konkreten Punkten:
Luft-luftwärmepumpe macht nur im Nullenergiehaus sinn, sonst Stromfresser und unbehaglich.
Mit einer Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Erdwärme) benötigt man eine Flächenheizung. Am günstigsten ist der Fußboden, aber es geht auch Wand oder Decke.
Woher kommt die Abneigung gegen eine Fußbodenheizung. In einem normal genutzten Einfamilienhaus gibt es keinen Grund der dagegen, oder für etwas anders z.B. HK spricht.
Am wirtschaftlichen ist KFW55+Luft-Wasser-Wärmepumpe+Photovoltaik, dürfte sich bei den aktuellen Förderungen zu KFW40+ aber nicht mehr viel nehmen. Für alles andere braucht man persönliche Beweggründe.
Zuletzt aktualisiert 29.05.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 920 Themen mit insgesamt 12133 Beiträgen
