Zweischaliges Mauerwerk für Wohnkeller an Hanglage - Erfahrungen?
5,00 Stern(e) 3 Votes
Alex85
Keller aus Beton mit Kerndämmung wär auch denkbar.
Ich würde aber einfach die „WDVS = böse“ Stories mal vergessen und den pragmatischen Weg des Architekten gehen. Gegen Grün kann man was tun, wenn es überhaupt passiert, und es ist letztlich nur ein optisches Problem. Es hat keinen Sinn sich zu verrenken (Innendämmung im Neubau, hör auf!) weil nach 10 Jahren mal gestrichen werden müsste. Wir reden ja nicht von zwei Etagen sondern einem kleinen Teil einer Etage, der dazu sehr leicht zugänglich ist.
Dogmen weg, sinnvolle Lösungen nach vorn!
notard
Im schlimmsten Fall von Mangel an Vorstellungsvermögen soll selber aufmalen helfen: das Auflager mußte als Treppe gebaut und befestigt werden.
Mir mangelt es nicht an Vorstellungsvermögen, eher an Verständnis was genau daran so kompliziert sein soll. Gehen Sie doch ruhig mal ins Detail. Muss denn das Mauerwerk sein Auflager exakt an der Geländeoberkante haben? Das Gelände steigt ca. 2.5m auf 10m - könnte man dann nicht jeden Meter 0.25m mehr dickeres Mauerwerk "drunterschieben"?
notard
Ich würde aber einfach die „WDVS = böse“ Stories mal vergessen und den pragmatischen Weg des Architekten gehen. [...]
Ja, ich denke darauf wird es auch hinauslaufen. Einfach schon mangels sinnvoller Alternativen. Dennoch, danke für die Bestärkung!
Nein, das muß es nicht.
Das würde einen gemauerten Keller voraussetzen, oder daß man das entsprechend in Beton so anlegt.
Die Zweischaligkeit begänne dann allerdings ebenso getreppt - und wie soll unterhalb dieser "Linie" gedämmt werden ?
Ich halte den Vorschlag des Architekten, einen sauberen Schnitt auf der Höhe zwischen KG und EG zu machen, für sachgerecht. Der Maler findet bestimmt den passenden Farbton zum Klinker für diese Putzfläche.
notard
Wäre ein gemauerter Keller für ein Haus mit halb-freiliegendem Wohnkeller denn sehr ungewöhnlich? Ich dachte bisher das wäre in dem Spezialfall die gängigste Variante. Oder wie wird das in solchen Fällen normalerweise ausgeführt?
Mit Perimeterdämmung. Ich hatte etwas im Internet gefunden (siehe Anhang) - ohne zu wissen, ob man das auch bei einer Abtreppung anwenden kann.
Querschnitt durch Außenwand mit Dämmung, Bodenaufbau und Fundament samt Erdreich.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1505 Themen mit insgesamt 13327 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zweischaliges Mauerwerk für Wohnkeller an Hanglage - Erfahrungen?
1Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
2Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
3Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
4Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
5Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage - Seite 221
6Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
7Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
8Muss ein außenliegender Kamin bis in den Keller gehen 12
9Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
10Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
11Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
12Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne - Seite 531
13Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen - Seite 327
14WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 33
15Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte - Seite 319
16Wasserdichter Keller - "Frischbeton-Verbundfolie" - Seite 231
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? - Seite 212
18Baukosten Einfamilienhaus 190m² + Keller inkl. Einliegerwohnung - Seite 228
19Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? - Seite 431
20Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? - Seite 216
