ᐅ Zuleitung Kücheninsel mit Induktion und 3 Steckdosen
Erstellt am: 10.02.16 16:22
nils198510.02.16 21:46
Was nimmt man dann für ein Kabel und was benötige ich noch? Das Kabel würde ich dann in ein Rohr legen.
ypg10.02.16 21:50
Bieber0815 schrieb:
Die Leitung liegt im Heizestrich oder darunter in der Dämmung?Estrich wurde aufgeflext
Jochen10411.02.16 09:40
nils1985 schrieb:
Was nimmt man dann für ein Kabel und was benötige ich noch? Das Kabel würde ich dann in ein Rohr legen.Hallo,die Kochfelder benötigen i.d.R. Drehstrom. Wenn du nicht weißt, welches Kabel du dafür brauchst, lass es besser einen Elektriker machen.
Bedenke auch, dass du ggf. noch "normale" Steckdosen auf deiner Insel haben willst. Daher solltest du auch das gleich mit verlegen (lassen).
Wenn du es doch selbst machen willst, denk auch an die Absicherung der Dosen, mach vor den Arbeiten die relevanten Sicherungen raus und mess noch mal nach, dass wirklich kein Strom auf der Leitung ist!
Mycraft11.02.16 09:42
Grober Unfug bei dir ypg....so wie Bieber das beschrieben hat und nicht anders, es ist auch ne Sache von ein paar Minuten die Leitung unter die Dämmung noch reinzulegen solange kein Estrich da ist...
Um auf der sicheren Seite zu sein kann man auch NYY Kabel nehmen ohne Schutzrohr
Bieber081511.02.16 09:57
Estrich wurde aufgeflextJa, das habe ich verstanden. Wurde der Estrich komplett durchtrennt bis zur darunter liegenden Dämmung? Oder nur oben eine Nut in den Estrich?Neige11.02.16 10:01
Bin zwar kein Elektriker und hab vor Stromgedöns einen Mords Respekt jedoch schon vernommen, dass die Leitung auf Umgebungstemperatur und der höchstmöglichen Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung angeglichen werden muß. Ist dem so?
Also ich als bekennender Stromschisser
würde sowas doch etwas Heikles dem Elektriker überlassen.
Gruß Sigi
Gruß Sigi
