Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter
5,00 Stern(e) 4 Votes
Knallkörper
Aus meiner Sicht musst du ebenfalls weiter heizen und lüften. Bei geringen Außentemperatur ist es völllig egal ob es dabei draußen regnet oder nicht. Die Feuchtigkeit steckt in Böden und Wänden, Türen und Möbeln. Nach deiner Schilderung tippe ich ebenso auf falsches Verhalten der Vormieter. Bei 19 Grad in der Wohnung wirst du vielleicht trotzdem nicht unter 50% kommen, was jedoch nicht problematisch sein sollte. Wir sind froh, wenn wir in unserem Neubau nicht unter 40% fallen, das wird nämlich schon unangenehm.
Bieber0815
Ich habe gelüftet und die Luftfeuchtigkeit ging auf 42,3% bei 18,1 Grad und ging dann binnen 5 Minuten wieder hoch auf 57 % und steigt dann langsamer weiter.
18,1 °C / 42,3 % RF / 5,4 g/kg absolute Feuchte
18,1 °C / 57,0 % RF / 7,4 g/kg absolute Feuchte
Wenn Deine Messwerte richtig sind, hat es einen schnellen zusätzlichen Eintrag von Feuchtigkeit in die Raumluft gegeben (Duschen, Kochen, Atmen, ..., nasse Oberflächen).
Ich schließe mich dem überwiegenden Rat an:
Etwas wärmer heizen (21-23 °C), häufiges Stoßlüften, weiter beobachten.
IMHO(!) kann man durch Fehlverhalten keine Wände durchnässen. Da würde ich eher einen Schadensfall vermuten.
77.willo
77.willo
Der schnelle Abfall und das rasche wiederansteigen liegt daran, dass der Sensor für die Feuchtigkeit eine komplett andere Reaktionszeit als das Thermometer hat, dieses aber zur Kompensation heranzieht, nicht am schnellen Eintrag von Feuchtigkeit.
bpe87
Hi,
ich wollte mich mal wieder melden.
Mittlerweile sieht es so aus, dass die Räume zwischen 20-21 Grad pendeln. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 50-55%, es ist also etwas besser geworden.
Dennoch, selbst bei diesen Werten sind die Fenster in den letzten Tagen morgens und abends an den Innenrändern, eins sogar flächiger feucht...Ist das normal wegen der kalten Außentemperaturen? Kann ich das irgendwie reduzieren?
Beste Grüße
bpe
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1838 Themen mit insgesamt 26848 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter
1Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? - Seite 221
2Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
3Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation - Seite 744
4Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
5Neubau KFW 70 Haus und Eure Meinung zu unserem Projekt - Seite 218
6Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
7Lüften im gedämmten Dachboden 23
8Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
9Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
10Baustelle zum lüften besuchen? 17
11Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
12Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 218
13Feuchte Wand durch fehlendes Lüften nach Estrich 39
14Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
15Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
16Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
17Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
18Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
19Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
20Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
