Zentrale Lüftungsanlage - Luftauslass im Boden oder in der Decke?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ich hatte schon oft dazu etwas geschrieben. Der Luftausslass im Boden hat große Vorteile im Bezug auf Leitungsführung und Längen und damit auch auf die Installatios- und Betriebskosten.
Abluft würde ich allerdings immer als Wand-/Deckenventil ausführen.
AxelH.
AxelH.
Was ich mich noch Frage, ist: Gibt es Wandauslassventile bei Massivbauweise? Wo kommt dann das Rohr hin?
Wir haben im gesamten Haus die Abluft in der Decke und die Zuluft in den Wänden, ca. 20 cm (Mitte Tellerventil) über dem Fertigfußboden. An beiden Stellen sind Tellerventile verbaut. Die Rohre für die Zuluft laufen durch den Fußboden und dann von dort durch die 45,5er Porenbetonwand.
Auf dem Bild sieht man einen der Wandanschlüsse für die Zuluft im Obergeschoss. Im Vordergrund dann der Anschluss für die Abluft in der Decke des darunterliegenden Erdgeschosses.
HoisleBauer22
@AxelH. : Tausend Dank für das Foto! Gerne mehr davon! So kann ich mir besser vorstellen, wie das aussieht. Bei 45,5 cm und Porenbeton ist genug Platz für das Rohr bis runter (hoch in den Dachboden?) zum Raum wo deine Lüftungsanlage steht. Aber bei Hochlochziegel wird das eher nicht gehen fürchte ich, das zerbröselt doch?
Alternativ zum Spalt unter der Türe gibt es auch flache Türdichtungen, die den Luftaustausch bei geschlossener Türe erlauben (Überströmdichtungen). Achtung, diese erlauben aber nur eine gewisse m³/h, der Rest muss unter der Tür durch. Alternativ kann man auch Überströmöffnungen in den Türzargen einbauen. Die sind aber unverhältnismäßig teuer, wenn man sie machen lässt.
Sehr interessant! Sehe ich es richtig, dass wenn in jedem Raum (auch Bad) gleichermaßen Zu- und Abluft sind, ich die Türen unten dicht machen kann und so mehr Schallschutz habe?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das siehst du richtig, aber dadurch hast du wesentlich höhere Planungs- und Installationskosten. Aber sicherlich hat eine raumweise und bedarfsgerechte Auslegung Vorteile.
konibar
pragmatisch würde ich danach entscheiden, ob die Lüftung Bestandteil der Klimatisierung ist.
Wenn also die Zuluft im Sommer vorgekühlte Luft verteilt sollte der Auslass natürlich oben sein.
Wenn's im WInter auch Warmluft liefert dann natürlich den Auslass unten.
AxelH.
AxelH.
Hallo HoisleBauer22,
die Porenbetonsteine sind wirklich nur von der Höhe des Rohfußbodens bis zum Stutzen für das Tellerventil geschlitzt worden. Das machen sicher auch Hohllochziegel (zu denen ich keine Erfahrungswerte habe) unter dem Einsatz einer Flex mit. Alle übrigen Rohre liegen unter dem Estrich. Vom Bad im Obergeschoss geht es dann hinter einer Trockenbauwand nach unten.
Hier ein Foto aus dem EG-Bad, wo man sehr schön die Rohre vor der Wand liegen sieht.
Auch hier ist alles hinter einer Trockenbauwand verschwunden.
Unter den beiden Bädern liegt dann im Keller der Technikraum, wo alle Rohre ankommen und mit dem Lüftungsgerät (im Bild links an der Wand, das Abflussrohr ist für Kondenswasser) verbunden sind.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 816 Themen mit insgesamt 11811 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zentrale Lüftungsanlage - Luftauslass im Boden oder in der Decke?
1Abluft und Zuluft übereinander? 22
2Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
4Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
5Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft - Seite 211
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft platzieren in Schlafräumen in der Wand 23
7Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
8offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft im Wohnbereich nahe am Sofa 19
11Student traut sich - Eigenbau Lüftungsanlage 14
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? - Seite 456
14Dunstabzug mit Abluft bei KfW55 27
15Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55?? 27
16Badlüfter, reine Abluft mit Feuchtigkeitssensor gesucht 11
17Abluft / Zuluft für Dunstabzug 10
18Erwärmung der Zuluft im Rohr 16
19Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? 11
20Bodenauslässe (Zuluft) unter Sofa und Schreibtischen? - Seite 636
