Zeichnung lesen - Höhenangaben?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Heidi1965
Wie viele cm muss man denn rechnen für das was auf den Rohfußboden drauf kommt? Also Fußbodenheizung, Eßstrich, Fliesen, ....
Fuchur
unsere Brüstungshöhen sind im Plan mit Genauigkeit 5mm angegeben. So exakt sind die vorgeplanten Estrichdicken nicht eingehalten worden (ein Grund siehe oben). Und dann kommt dort noch der Belag drauf, der auch unterschiedlich dick sein kann. Aus meiner Sicht ist das nur konsequent - ja, zumindest beim Einfamilienhaus, wo der Bauherr gerne noch bis zum Schluss Entscheidungen abändern möchte.
Lumpi_LE
Konsequent falsch, was zu den vielen Problemen führt, die man so beim Einfamilienhaus-Bau sieht. Absoluter Standard und auch jedem Lehrling klar ist es als erstes mal ein Richtmaß 1 m über ok Fertigfußboden zu setzen auf welches sich alle beziehen können. Nach deiner Logik würde hier absolute Verwirrung herrschen..
Mal noch als Beispiel "zimmerturen", die haben Standardhöhen, wenn ich da im Nachgang den Estrich 3 cm hebe muss man erstmal die stürze wegbrechen.
@Heidi1965, interessant wären halt die Pläne nach denen gebaut wird und nicht die Bauherrenskizzen. Bzw. Einfach mal die Schnitte. Richtig Sinn machen die Maße nicht, da eigentlich zu groß oder zu klein.
Heidi1965
Die Bilder sind evtl. etwas verwirrend. Hier nochmal die Küche im Plan des Architekten:
Grundriss eines offenen Küchen- und Essbereichs mit Tisch, Stühlen, TV und WC.
Wie sind die +1,06 hier zu verstehen? Bei den Wohnräumen steht +1,00.
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1353 Themen mit insgesamt 15454 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zeichnung lesen - Höhenangaben?
1Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
2Grundriss/Position Einfamilienhaus, Bitte um Vorschläge + Tipps 10
3Reicht mein Budget? 210 TEUR für Einfamilienhaus 40
4Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
5Tipps und Ideen zum Grundriss Einfamilienhaus 136qm 11
6Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung wie viel habt ihr bezahlt? 23
7Plan Bau eines Einfamilienhaus, Knackpunkt Wohnkeller, Traum oder Alptraum - Seite 441
8Meinungen zum Grundriss Einfamilienhaus Doppelhaushälfte 10
9Planung Einfamilienhaus mit Einlieger - ~230m² - Keller - Satteldach - Seite 850
10Realistische Kosten für ein Einfamilienhaus? - Seite 1082
11Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung - Seite 3129
12Klassisches Einfamilienhaus Satteldach ~130qm 18
13Feedback zu Lichtplanung Einfamilienhaus gewünscht 12
14Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
15Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm - Verbesserungsvorschläge? 62
16Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
17Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Ideen gesucht 11
18Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
19Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
20Grundriss Einfamilienhaus ca 127qm 12
