XPS Platten mit Perimeterschaum kleben auf Gartenzaunmauer
4,50 Stern(e) 4 Votes
chri1985
ich mache gerade meine Einfriedung.
Habe die Mauer mit Schalsteinen ausbetoniert.
Jetzt würde ich gerne 5cm XPS Platten kleben und dann verspachteln.
Meine Frage, kann ich diese XPS Platten mit Perimeterschaum kleben, oder ist das nicht ratsam?
nordanney
Klar funktioniert das.
Lass mich aber die Frage stellen, warum du das machen willst bzw. war du dir davon versprichst? Wie machst du die Abdichtung gegen Feuchtigkeit?
chri1985
OK alles klar, ich würde die Platten nur kleben um eine schöne gerade Fläche zu bekommen?
Ich würde vorher die Schalsteine mit Flüssigbeschichtung einstreichen
Oder wie wäre es deiner Meinung am Besten?
chri1985
Also nur mit Klebespachtel und Armierungsgewebe oder wie?
Und vorher Feuchtigkeitsabdichtung
Buchsbaum066
Nein, Grundierung auf die Mauer und dann Kalk Zement Putz mit Armieringsgewebe drauf.
Das wird schön glatt und hält vor allen Dingen. Das Gewebe kommt rein damit der Putz nicht reißt.
Der Putz wird etwa
1, 5 bis 2 cm dick.
Zuletzt aktualisiert 04.05.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1033 Themen mit insgesamt 7836 Beiträgen
Ähnliche Themen zu XPS Platten mit Perimeterschaum kleben auf Gartenzaunmauer
1Befestigung Stahlplatten auf Mauer ohne Bohren 10
2Mauer aus Schalungssteinen verputzen oder streichen? 13
3Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
4Baumwurzeln vs XPS-Kellerdämmung 22
5Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
6Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
7Spitzboden OSB platten Messgerät 15
8RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
9OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
10Rigips Platten direkt streichen??? 11
11OSB Platten im Spitzdach 17
12Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
13Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
14Reihenfolge Estrich - Putz 14
15Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
16SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
17Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
18Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
19Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
20Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
