XPS Platten mit Perimeterschaum kleben auf Gartenzaunmauer
4,50 Stern(e) 4 Votes
chri1985
ich mache gerade meine Einfriedung.
Habe die Mauer mit Schalsteinen ausbetoniert.
Jetzt würde ich gerne 5cm XPS Platten kleben und dann verspachteln.
Meine Frage, kann ich diese XPS Platten mit Perimeterschaum kleben, oder ist das nicht ratsam?
nordanney
Klar funktioniert das.
Lass mich aber die Frage stellen, warum du das machen willst bzw. war du dir davon versprichst? Wie machst du die Abdichtung gegen Feuchtigkeit?
chri1985
OK alles klar, ich würde die Platten nur kleben um eine schöne gerade Fläche zu bekommen?
Ich würde vorher die Schalsteine mit Flüssigbeschichtung einstreichen
Oder wie wäre es deiner Meinung am Besten?
chri1985
Also nur mit Klebespachtel und Armierungsgewebe oder wie?
Und vorher Feuchtigkeitsabdichtung
Buchsbaum066
Nein, Grundierung auf die Mauer und dann Kalk Zement Putz mit Armieringsgewebe drauf.
Das wird schön glatt und hält vor allen Dingen. Das Gewebe kommt rein damit der Putz nicht reißt.
Der Putz wird etwa
1, 5 bis 2 cm dick.
Zuletzt aktualisiert 17.12.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1057 Themen mit insgesamt 7916 Beiträgen
Ähnliche Themen zu XPS Platten mit Perimeterschaum kleben auf Gartenzaunmauer
1Befestigung Stahlplatten auf Mauer ohne Bohren 10
2Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
3Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über - Seite 426
4Mauer aus Schalungssteinen verputzen oder streichen? 13
5Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
6Perimeterdämmung 12 oder 16 cm XPS 13
7Baumwurzeln vs XPS-Kellerdämmung 22
8Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
9Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
10Spitzboden OSB platten Messgerät 15
11Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
12RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
13OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
14Rigips Platten direkt streichen??? 11
15OSB Platten im Spitzdach 17
16XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
17Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
18Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
19Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
20Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
