WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar
4,80 Stern(e) 9 Votes
Nanopixel
Erstmal danke für all eure Antwort, das hat mir schonmal gut weitergeholfen
Jetzt stellt sich mir grad noch eine Frage: Was macht man in die Türnischen? (im Foto rechts am Rand zu sehen)
Auch WPC legen, wobei man dort keine richtige Unterkonstruktion hat - man müsste was pfuschen.
Oder gibts für solche Zwecke schon fertige Lösungen, die man hier verbauen sollte?
Gruß
Nida35a
Nida35a
in die Nischen auch WPC legen,
mit einer sehr stabilen Unterkonstruktion.
Da dort immer der erste und der letzte Schritt gesetzt werden, würde das sehr weich sein und die Dielen durchbiegen
Nanopixel
Würde ich ja gern, aber wie und wo soll ich dort die Unterkonstruktion befestigen? Mind. 20 cm Tiefe in den ersten zwei Türnischen sind Dämmung. Außerdem sollte man wohl eher nicht in diese Dichtbahn reinbohren.
Die Türnische auf dem dritten Bild ist am Altbau, darunter ist direkt Mauerwerk.
Außenfenster in weißer Fassade; Baugerüstteile und eine Wasserwaage liegen davor.
Außenfenster mit weißem Rahmen, darunter schwarze Abdichtbahn, Betonstein und Metallrahmenkonstruktion
Weiße Glastür mit Rahmen; unten Bauabdichtungsfolie mit Rastermuster und Holzboden davor.
Nida35a
Nida35a
auf keinen Fall anbohren.
Gibt es eine Entwässerung bei Starkregen in Richtung der Terrasse, von der Tür weg?
Es sieht so aus, als wenn die Dielen im Rahmen liegen und vor der Tür eine Stufe entsteht?
Ich würde an 3 Stellen Pflastersteine (4, 6, 8 oder 10cm dick) auf die Dichtung legen , und mit Gummipads 10x10cm (1, 3, 5, 10mm) auf den Plastersteinen die Höhe und Neigungswinkel puzzeln.
Das Stufenbrett Kunstsägen und lose einlegen mit kleinen Keilen.
Andere würden wohl dieses Brett mit 3 Kellen Mischung, erdfeucht, mit Gummihammer ausrichten
Nanopixel
Entwässerung? Also wenn du sowas meinst wie eine Rinne oder einen Ablauf - sowas gibts nicht. Dieser Absatz dort hat aber ein Gefälle nach außen hin und dieser Stahlrahmen dichtet nicht ab, das Wasser kann dahinter ablaufen.
Es entsteht keine Stufe: Die Unterkonstruktion wird so hoch gebaut, dass die Oberkante Diele mit dem Stahlrahmen abschließt. Auf dieselbe Höhe würde ich auch die Dielen innerhalb der Türnische legen.
Dein Vorschlag klingt einfach aber effektiv. Sollte man die Dielen in der Nische genauso ausrichten wie die übrigen? Das würde bedeuten, dass ich 6 kurze Stückchen da rein pfriemeln muss. Die Dielen der Breite nach in den Türabsatz legen wäre sicher einfacher, aber um 90° verdreht zum Rest sähe sicher ... problematisch aus
Nida35a
Nida35a
Dann ist der Stahlrahmen immer zu sehen ?
Dann eine extrabreite Diele kaufen, und die Nische aus einem Stück machen, sieht nach Absicht aus.
Oder 6 kleine , sieht gefrickelt aus.
Keine Hohldielen nehmen, nur massiv
Im Forum Terrassenplatten - Terrassenböden gibt es 120 Themen mit insgesamt 853 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar
1Fußbodenheizung unter Dielen - Seite 250
2Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung 11
3Erfahrungen mit Wpc Terrassen 18
4Aluminium-Dielen auf dem Balkon - Erfahrungen? 15
5Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
6Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel? - Seite 215
7Ipe Terrassendielen Erfahrungen - Seite 215
8Terrasse mit Plenera Dielen - Seite 532
9Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 531
10Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung 19
11WPC vs Stein - Einfluss auf Erwärmung? 10
12WPC-Zaun Pfosten einbetonieren - Seite 210
13Entwässerung Bad, Anzahl der Fallrohre, Vorwände etc. ... - Seite 427
14Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
15Entwässerung: Angebot 6500€, Rechnung 8500€ 11
16Carport Entwässerung, Wassermenge berechnen 13
17Einfahrt neu pflastern, Entwässerung, Kosten? 17
18Dach-Entwässerung in die Rinne oder über ein Traufblech 15
19Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
20Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
