Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow
4,70 Stern(e) 3 Votes
Silke123
Reicht denn der Platz der Speisekammer aus? Sie ist nur gut 2,8qm groß. Ich habe mal nach dem Platzbedarf von Treppen gesehen und bekomme immer so Mindestmaße von ca. 6qm.
Was mir bei der Speisekammer noch aufgefallen ist: Sie ist ja nicht bündig mit der Mauer des Windfangs. dort (also zwischen Wand des WC's und der gedacht verlängerten Wand des Windfangs) würde also ein Nische entstehen. Was mache ich den mit der?
Oh je - Fragen über Fragen. Die Vorbesitzer haben wohl wirklich keinen Gedanken an einen evtl. Dachausbau verschwendet.
Ich habe mal mit der VA-Software 2 Varianten eingezeichnet.
Windfang (gestrichelte blaue Linie) müßte man evtl. streichen. Bei V2, die mir besser gefällt, könnte man ihn erhalten, muss allerdings die lange Wand etwas verkürzen, um die Ecke für die Treppe freizubekommen.
Architekturplan: Grundriss rechts mit Treppe und drei Räumen; Schnitte A-A und B-B.
Grundriss eines Gebäudes mit Treppenhaus, Türen, Räumen und Maßlinien; Schnitte A-A/B-B
Silke123
Oh wow - vielen Dank für Deine Mühe!!!
Da wir so wenig Aufwand wie möglich betreiben möchten, ist mir Variante 2 auch lieber. Kann es sein, dass Du den Aufgang von der länglichen Seite des Flurs geplant hast (also schräg ggü. der Küchentür)? Auf der Zeichnung wird es anders angezeigt?!? Müsste dann nicht auch (so wie in Variante 1) die Ecke vom Windfang weggenommen werden?
Das "Problem" ist, dass der Windfang mit einer Flügeltür abgegrenzt ist, die man von der Haustür gesehen auf der Linken Seite öffnet. Normalerweise könnte man dann eine neue Tür einsetzen. Wir haben aber vor ein paar Jahren die Eiche-furnierten Türen und Zargen weiß gestrichen. Wenn wir also an der Tür etwas ändern, müssen eigentlich alle Türen ausgetauscht werden, damit es nicht geflickt aussieht.
Wird wohl doch schwieriger, eine Treppe zu integrieren, als gedacht.
Nee, Aufgang ab dem Punkt an der Treppe und der Schnitt A-A hat in V2 eine andere Blickrichtung als in V1 .. nämlich von der Küchenwand Richtung Eingang. Man sieht das sehr gut in der Schnittdarstellung.
Die Treppe habe ich mit Laufbreite von 90 cm geplant. Da ja auch mal Möbel etc. nach oben sollen, geht viel schmaler nicht.
Kann man den Windfang nicht einfach neu setzen und die Tür so rein Bauen, dass sie paßt?
Silke123
Den Windfang zu verschieben finde ich schwierig, es ist noch die Garderobe darin und ein Schuhschrank. Den könnte man zwar woanders hinstellen, aber dann wird es eng mit der Eingangstür - die darf ja nicht an die Türen des Windfangs schlagen. Und so viel Platz ist dort jetzt schon nicht. Ich hätte dann echte Probleme mit dem Kinderwagen ein und aus zu fahren (um mal ein Beispiel zu nennen).
Wäre der Flur zu schmal, wenn man eine gerade Treppe aus Richtung Badezimmer zur Küche hoch laufen lässt? Er ist ja jetzt nur 1,88 breit. Wenn man dort eine Treppe mit Mindestbreite 90cm. einfügt, dann ist das echt arg eng, oder? Oder stört sie gar nicht so sehr, da sie ja nun eben auch nach oben führt und nicht über die ganze Länge die Breite des Flures beansprucht?
Silke123
Oder wäre es sinnvoll, die Treppe an die Gerade zwischen Küche und Bad zu bauen und trotzdem die Speisekammer zu entfernen, damit der Flur großzügiger wird? Ist aber auch schade einen Raum "einfach so" zu streichen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2542 Themen mit insgesamt 88148 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow
1Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
2Grundriss: Planung Türen Wohnraum + Speisekammer 17
3Meinungen zum Grundriss EG 10
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
5Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
6Grundriss: Speisekammer oder größere Küche? Erfahrungen? - Seite 314
7Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
8Hauseingang mit Flur oder ohne - Seite 215
9 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
10Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
11Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
12Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 457
13Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
14Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
15Fenster / Türen / Garderobe 13
16Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
17Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge - Seite 247
18Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum - Seite 329
19Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen - Seite 216
20Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
