Winkhaus Festerkontakt Reed für Dreh und Kipp-Stellung
4,30 Stern(e) 3 Votes
fastman
ich habe mir (leider) erst im Nachhinein überlegt doch noch Reed-Kontakte in meine Fenster zu verbauen.
Jetzt sind meine Fenster eingebaut, jedoch ohne Reed-Kontakte.
Auf die schnelle habe ich dann ein Exemplar des Winkhaus VS.BK.06 mit dem Eckumlenker E1.VS.KG.F und den Mittenverriegelungen MK.VS.150.KG und MK.VS.250.KG bestellt.
Dachte so schwer kann es nicht sein das selbst einzubauen. Einfach einen Beschlag austauschen und den Sensor draufschrauben.
Für den Dreh+Kipp Sensor VS.BK.06 muss dieser Sensor unten am Fenster montiert werden, sodass er eben auch den Kipp-Zustand erfassen kann.
Wenn ich das richtig bei meinen Fenstern erfasst habe, die auch Winkhaus Beschläge haben, kann ich den Eckumlenker nicht nutzen, da hier der Pilzkopf in das Sicherheitsschliessblech geht.
Die bestellten Mittenverriegelungen sehen auch anders als dei im Fenster verbauten aus. Die Verbaute ist deutlich länger und besitzt noch einen Pilzkopf.
Mein Gedanke war, dass ich die Mittenverriegelung einfach an die bereits montierte einfach hinten anschließen kann. Jedoch fehlt an dieser der "Kamm", sodass die Steugerung des Fensters an die Verriegelung weitergegeben werden kann.
Hat jemand von euch schon mal diese Beschläge verbaut und kann mir weiterhelfen bei meinen Fenstern?
Nahaufnahme eines Metallfensterrahmens mit Verriegelungsknöpfen und Glas; Blick nach draußen.
Blick durch Fenster auf Baustelle: Erde, Schutt, grüne Stange, Werkzeug im Vordergrund.
Nahaufnahme einer glänzenden Metall-Schiene mit gebohrten Löchern und einem runden Schraubenkopf.
Zuletzt aktualisiert 16.10.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1358 Themen mit insgesamt 15501 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Winkhaus Festerkontakt Reed für Dreh und Kipp-Stellung
1Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor 12
2Wie schätzt ihr die Einbruchshemmung folgender Fenster ein? 25
3Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
4Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
5Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
6Fenster Anzahl Pilzkopfzapfen EG / OG 32
7Elektrische Fensteröffnung als Alternative zur Lüftungsanlage? - Seite 230
8Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? - Seite 320
9Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 39571
10Neubau - welches SmartHome System? - Seite 20186
11Welche Sensoren für was? Inspiration - Seite 1076
12Einbruchsichere Fenster? 33
13Innenraum Gestaltung - Fenster 14
14Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
15Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
16Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
17Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
18Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
19Fenster zwischen 2 Räumen 13
20Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
