Wie Wasserleitung im Außenbereich / Erdreich dämmen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Jansepp
hat Jemand Erfahrung wie man eine Wasserleitung (Warm & Kalt) im Außenbereich am Besten dämmt bzw. schützt? Unsere neue Heizung soll im Nebengebäude untergebracht werden. Es sind nur ca. 1 m im Erdreich.
- Also unterhalb der Frostgrenze einbetten.
- Aber in Was einbetten und wie mit was die Leitung isolieren?
- Kupfer oder Edelstahl? Was ist vorteilhafter?
Vielen Dank!
Unsere neue Heizung
Ich gehe mal davon aus, dass das Haus noch nicht steht und es um eine Neubauplanung geht?
Wenn es so ist, könnte man die Fehlplanung theoretisch noch retten.
Denn aus genau dem Inhalt Deiner Frage lagerr man die Technik nicht außerhalb der thermischen Hülle aus. Das Nebengebäude ist aber gedämmt?
Jansepp
Hallo, nein das ist ein Altbau. Das Nebengebäude wird gerade gedämmt. Da ein Holzvergasser angeschlossen wird und direkt daneben das Holz gemacht wird, ist es also auch durchaus sinnvoll zumal der Keller des Bestandsgebäudes zu niedrig ist um dort die anhängigen Pufferspeicher aufzustellen. Es ist deshalb keine perfekte Lösung aber die beste unter den gegebenen Umständen.
Harakiri
Wenn du es einfach/selbst machen willst, nimmst du KG-Rohre als mechanischen Schutz und dämmst die Leitungen mit Armaflex AF oder ähnliche Dämmmaterialien. Dämmdicke idealerweise 100 % (mehr ist besser). Leerräume dann ausschäumen.
Muss dir aber u.U. Gedanken machen, wie du die KG-Rohre durch Bodenplatten bzw. Wände (ggf. druck-)wasserdicht bringst.
Falls du es dir leisten kannst, nimm Edelstahl, aber es ergibt nur Sinn, wenn deine ganze Installation mit Edelstahl ausgeführt wird.
Jansepp
Hallo, danke für Deine Antwort. Die Durchführung durch die Kellerwand sollte gut gehen.
Könntest Du mir bitte sagen weshalb Edelstahl nur Sinn macht wenn die gesamte Installation in Edelstahl ausgeführt werde? Ich wollte die Installation im Haus (also Innen) aus Kupfer machen bzw. sie ist dort schon in Kupfer.
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1055 Themen mit insgesamt 7907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie Wasserleitung im Außenbereich / Erdreich dämmen?
1Ausgussbecken aus Edelstahl 14
2Edelstahl Trinkwasserleitungen, was sind die Nachteile? 15
3Probleme mit Edelstahl V2A? Erfahrungen? 15
4Kosten für einen Edelstahl-Schornstein 10
5Heizanlage Hausbau mit Nebengebäude beheizt, Fußbodenheizung, Gas / Erdwärme 11
6„Großes Haus“ vs „kleines Haus“ + Nebengebäude 27
7Einfluss Nebengebäude auf Grenzbebauung - Seite 325
82-geschoßiges Einfamilienhaus ohne Keller mit Nebengebäude und Zufahrt im Süden - Seite 227
9Installation einer SAT-Anlage 38
10Installation von Satellitenschüssel auf dem Dach - Seite 561
11Innenausbau in Eigenleistung (E-Installation) machbar? 12
12Installation, Einrichten IoBroker - im Alter noch "konfigurierbar"? - Seite 320
13Installation Elektro Neubau Einfamilienhaus - Bewertung und Anregungen - Seite 329
14Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
15Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
16Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
17Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11
