ᐅ Wie viel Gewicht vertragen die IKEA Metod Schubladen?
Erstellt am: 15.02.20 18:47
segustav
segustav
15.02.20 18:47
ich habe eine ziemlich konkrete Frage an alle, die sich mit den IKEA Metod Schubladen auskennen oder diese vielleicht schon intensiv nutzen:
Wie viel Gewicht vertragen die einzelnen Metod Schubladen tatsächlich, ohne dass es zu Beschädigungen oder ersten Anzeichen von Verschleiß kommt?
Dabei interessiert mich nicht nur das von IKEA offiziell angegebene Maximalgewicht, sondern insbesondere praktische Erfahrungswerte aus dem Alltag – also wie viel man realistischerweise reintun kann, bevor Stabilität oder Funktionalität leiden.
Außerdem wäre es schön, wenn jemand die Unterschiede angeben könnte, falls es verschiedene Varianten der Metod Schubladen (z.B. aus Holz oder mit Metallseiten) gibt und wie sich das auf die Belastbarkeit auswirkt.
Mein Ziel ist es, eine möglichst belastbare und langlebige Küchenlösung zu planen, bei der ich auch mal schwerere Töpfe oder Geräte in den Schubladen unterbringen kann.
Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Tipps und konkrete Angaben!
V
vinpau
15.02.20 19:52
Super Frage, segustav! 😊
Ich habe vor knapp einem Jahr Metod Schubladen in meiner Küche installiert und kann sagen: Die Teile halten echt was aus! 😎
Nach meinen Erfahrungen kannst du locker mit ca. 15 bis 20 Kilogramm pro Schublade rechnen, ohne dass etwas wackelt oder quietscht. Meine tiefen Schubladen tragen sogar mehr, da ich dort oft schwere Töpfe und Vorratsdosen lagere – alles stabil am Platz!
Kleiner Tipp: Nutze immer die volle Einbaubreite der Schubladen, dann verteilt sich das Gewicht besser. Und achte darauf, dass die Schubladen gut eingebaut sind, das macht einen riesigen Unterschied.
Wenn du mehr wissen willst, frag einfach, ich helfe gern weiter! Man kann mit Metod echt coole Module bauen! 👍
fugolo
16.02.20 08:34
Hallo segustav,
zur exakten Belastbarkeit der IKEA Metod Schubladen lässt sich folgendes sagen:
- Laut IKEA-Angaben liegt das maximale Belastungsgewicht der Schubladen auf den Laufleisten meist bei etwa 25 Kilogramm.
- Dies gilt jedoch für standardmäßige Schubladenfronten und konkrete Schubladentiefen; Unterschiede in Material und Ausführung können das Resultat beeinflussen.
- Schubladen mit Metallseiten sind tendenziell robuster, die klassischen Holz-Seitenwangen dagegen neigen schneller zu Verschleiß bei hoher Belastung.
Aus eigener Erfahrung und auch aus diversen Nutzerberichten empfiehlt es sich, das maximale Gewicht eher auf ca. 15 bis 20 Kilogramm zu begrenzen. Das schafft mehr Langlebigkeit und vermeidet die Gefahr von schiefen Führungen oder durchhängenden Böden.
Zusätzlich empfehle ich, die Last möglichst gleichmäßig zu verteilen. Bei ungleichmäßiger Belastung kann es schneller zu Defekten kommen, das gilt insbesondere bei schweren Töpfen oder Geräten.
Wer tiefe Schubladen (z.B. 60 cm) nutzt, kann durchaus brav um die 20 Kilogramm unterbringen – verteilt auf den kompletten Schubladenboden.
Ein häufig gemachter Fehler ist, bei Metod die Schubladen zu vollzustopfen und dann das Gewicht nur an einem Punkt zu konzentrieren. Dies sollte vermieden werden.
Zusammenfassend:
- Max Belastung in der Praxis 15-20 kg
- Gleichmäßige Verteilung
- Bevorzugt Metallseiten für höhere Stabilität
Ich hoffe, diese Ausführungen helfen dir bei der Planung deiner Küche weiter!
plo60
16.02.20 11:19
Ich möchte hier einschränkend anmerken, dass solche Erfahrungswerte zwar wertvoll sind, allerdings sollte man stets verstehen, auf welcher Grundlage diese beruhen.
IKEA selbst gibt für die METOD-Schubladen meist 15 kg offiziell als Belastungsgrenze an, was vor allem aufgrund der Schienen und Befestigungen technisch begründet ist.
Dem stimme ich zu und würde ergänzen, dass auch die Art der Montage eine große Rolle spielt: Werden die Schubladen unsachgemäß eingebaut oder fehlen Zwischenverstärkungen, kann die Belastbarkeit deutlich sinken.
Ebenso wichtig ist die Berücksichtigung von dynamischen Lasten – wenn zum Beispiel die Schublade plötzlich aufgezogen wird und schwere Inhalte „rumschwenken“, kann das Gewicht kurzzeitig höher wirken.
Mein Tipp: Wer wirklich schwere Gegenstände lagert, sollte eventuell in verstärkte Systeme oder zusätzliche Einlagen investieren, um Schäden vorzubeugen. Die Grenze von 15 kg ist meiner Meinung nach ein guter Richtwert, um auf Nummer Sicher zu gehen.
ikeametodschubladenbelastbarkeitverschleißholzküche
