Wie viel Gefälle ist notwendig beim Garagenweg & Stellplatz?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Christian NW
Schaut euch doch mal folgende Höhenangaben an, ist dort ausreichend Gefälle zur Straße eingeplant? Wir wollen die Flächen pflastern! (Kein Ökopflaster!)
1.)
Länge des Garagenweges: 8 m
Höhe des fertigen Garagenbodens: 40,86 m über NN
Höhe der Straße: 40,78 m über NN
(DIFFERENZ NUR 8 cm!!)
2.)
Länge Stellplatz bis zur Straße 6 m.
Höhe der von der Straße abgelegenen Seite des Stellplatzes: 40,86 m über NN
Höhe der Straße beim Stellplatz: 40,81 m über NN
(DIFFERENZ NUR 5 cm!!)
Grundrissplan eines Hauses mit Wohnzimmer, Küche und Flur
Christian NW
Gibt's keinen, der sich damit auskennt? Ich habe bisher immer gelesen, dass die meisten 2 % nehmen. Heißt das, dass 1% oder 0,5 % nicht geht? Oder man davon abraten sollte??
Wer kennt sich damit aus?
toxicmolotof
Es wird dich niemand dran hindern weniger zu machen. Ist das Gefälle von der Garage weg oder zur Garage hin? Wie ist die Entwässerung geplant? Wenn man die irgendwo mit 5m oder 6m Abstand zur Garage macht, bekommt man die 2% ja locker hin.
Ich sehe das Problem nicht.
Christian NW
Wir müssen das Regenwasser auf dem Grundstück in einer Rigole versickern lassen.
Geplant ist, dass am Garagenweg und am Stellplatz jeweils am Übergang zur Straße das Wasser in einen Ablauf geführt wird, der zur Rigole geht.
Mittig auf dem Gelände einen Ablauf zu haben, fänden wir jetzt nicht so schön.
Ich suche hier auch nicht nach jemanden der mich an etwas hindert. Viel mehr suche ich nach jemanden, der weiß was sinnvoll möglich ist. Mit anderen Worten, reichen eventuell auch 0,5% oder 1% oder 1,5% Gefälle ? Oder ist das ehr schlecht? Ich habe tatsächlich keinen Plan davon. Allerdings möchten wir die Abläufe schon am Ende des Garagenweges haben, halt am Übergang zur Straße.
Vielen Dank für eure Hilfe!!
toxicmolotof
Dem entnehme Ich, dass die Straße der tiefste Punkt ist.
Sinnvoll (und das gibts sogar verdeckt in schön und bepflasterbar mit 1cm Rinne) wäre es, von der Straße 2m mit 2% Gefälle zu arbeiten, dann die Rinne zu setzen und die dann 12cm auf den folgenden 6m wieder anzusteigen. Damit hast du überall 2%.
Das Problem bei flacher besteht halt darin, dass das Wasser nicht gut ablaufen kann und dir je nach Windrichtung das Wasser in die Garage drückt. Oder die Garage muss 4cm höher.
Sterben wirst du bei weniger nicht. Das Wasser bleibt halt länger da wo es gefallen Ist, vor allem bei viel Wasser.
Zuletzt aktualisiert 13.10.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1474 Themen mit insgesamt 20613 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie viel Gefälle ist notwendig beim Garagenweg & Stellplatz?
1Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg - Seite 223
2Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
3Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
4Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
5Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
6Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
7Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
8Stellplatz / Zufahrt Problem bei Hanglage (v. Straße ansteigend) 12
9Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? - Seite 425
10Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
11Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? - Seite 759
12Garage im Haus oder Carport daneben 10
13Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
14Ausgewiesener Stellplatz als Garten nutzen - Seite 213
15Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? - Seite 420
16Grenzbebauung Garage in Bezug auf HBO §6 (10) - Seite 419
17Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? - Seite 315
18Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
19keine Genehmigung Stellplatz wg. Klimaschutz? 11
20Wer muss die Höhe Garagen/Stellplatz wiederherstellen? - Seite 650
