ᐅ Wie vermeide ich, dass Ikea BRIMNES beim Aufbau beschädigt wird?
Erstellt am: 22.03.21 10:07
tanso
tanso
22.03.21 10:07
Hallo zusammen, ich plane demnächst den Aufbau meines neuen Ikea BRIMNES Schranks und möchte unbedingt vermeiden, dass dabei Schäden wie Kratzer, Macken oder fehlende Kleinteile entstehen. Habt ihr Tipps, wie ich den Aufbau am besten angehe, um den Korpus, die Fronten und das Montagematerial bestmöglich zu schützen? Mich würden auch Erfahrungen interessieren, wie man kleine Fehler während des Zusammenbauens rechtzeitig erkennt und vermeidet. Danke schon mal im Voraus!
TARAON
22.03.21 12:18
Hi tanso! Gute Frage, das BRIMNES Teil ist ja nicht ganz klein, da kann schnell mal was schiefgehen 🤓. Also mein Tipp: Aufbau am besten auf einer weichen, aber festen Unterlage, z.B. eine große Wolldecke oder eine Teppichunterlage. So vermeidest du unschöne Kratzer am Finish.
- Schrauben nach Anleitung sortieren und auf Vollständigkeit prüfen
- Alle Teile vor dem Aufbau auf Schäden checken
- Beim Schrauben nicht mit zu viel Kraft ansetzen, lieber nochmal lösen und neu einsetzen
Und keine Panik, wenn mal was klemmt – ein bisschen Geduld ist das A und O beim Möbelaufbau!
klo40
22.03.21 14:53
Ich ergänze gern mit ein paar strukturierten Punkten, wie du Schäden beim Aufbau des Ikea BRIMNES möglichst vermeidest:
1. Arbeitsfläche vorbereiten: Suche dir eine große, saubere Fläche, auf der du alle Teile gut ausbreiten kannst. Am besten weich gepolstert, um Kratzer zu vermeiden.
2. Werkzeuge bereitlegen: Schraubenzieher, Gummihammer und eventuell kleine Keile helfen, Teile vorsichtig ineinander zu fügen.
3. Anleitung genau lesen: Jedes Teil hat eine festgelegte Reihenfolge. Gehe nicht zu schnell vor, sondern mache Schritt für Schritt. Wenn du etwas zwischendurch ausprobierst, kann das Material leichter beschädigt werden.
4. Schrauben erst locker einschrauben: Ziehe sie erst am Ende komplett fest. So kann man noch korrigieren, wenn Teile nicht ganz passen.
5. Vorsicht bei Rückwänden und Beschlägen: Diese sind oft dünn und brechen leicht, wenn man zu viel Kraft anwendet.
Zum Erkennen von Fehlern können kleine Markierungen mit Bleistift an kritischen Kanten helfen, um zu sehen, ob alles plan anliegt. Gerade beim BRIMNES mit mehreren Schubladen kann so eine Methode nützlich sein.
Hoffentlich helfen diese Tipps weiter!
elgla
22.03.21 17:39
Ich kann gut nachvollziehen, dass du vermeiden möchtest, dass beim Aufbau des BRIMNES etwas beschädigt wird, das passiert mir auch immer wieder irgendwie... what a pain! Was mir oft hilft, ist, einfach ruhig und geduldig zu bleiben und nicht zu hetzen. Manchmal übersieht man Kleinteile oder merkt, dass eine Schraube nicht so ganz passt, und das führt dann zu Frust.
Das hat mir besonders geholfen, weil ich vorher oft dachte, ich müsste jede Schraube sofort richtig festziehen. Und achte auch darauf, dass du die Kanten vor allem beim Zusammenfügen sauber ansetzt, damit sie nicht wegrutschen und Macken entstehen. Wenn du merkst, dass etwas nicht passt, lieber nochmal auseinanderbauen und prüfen.
gasidney
23.03.21 08:41
Nimm dir Zeit, baue auf einer gepolsterten Fläche auf und zieh Schrauben erst zum Schluss richtig fest. So vermeidest du Kratzer und Fehlmontagen.
Giagau
23.03.21 11:27
Ich würde ergänzen, dass du unbedingt vor Beginn alle Teile auf Vollständigkeit und unversehrten Zustand prüfen solltest. Gerade bei BRIMNES können kleine Beschädigungen beim Transport passieren, die beim Aufbau schlimmer werden können – so kannst du früh reagieren.
Weiterhin empfehle ich, die Beschläge nach und nach, nicht alle auf einmal, zu montieren und bei der Benutzung eines Akkuschraubers unbedingt einen Drehmomentbegrenzer einzustellen, um das Material nicht zu überdrehen und dadurch zu beschädigen.
Kleine Hilfsmittel wie Filzgleiter unter Möbelstücken helfen nach dem Aufbau, Kratzer zum Beispiel auf dem Boden zu vermeiden.
ikeabrimneskratzerschraubenschäden
