ᐅ Wie verlängert man die Lebensdauer der Malm Möbelbeschichtung?
Erstellt am: 25.01.21 08:37
I
ilyasreo
I
ilyasreo
25.01.21 08:37
ich beschäftige mich momentan intensiv mit der Frage: Wie verlängert man die Lebensdauer der Malm Möbelbeschichtung von IKEA?
Mir geht es dabei konkret um die Oberflächenbehandlung der Malm-Möbel, die meistens eine lackierte oder melaminbeschichtete Oberfläche haben.
Ich habe gelesen, dass mechanische Einflüsse, UV-Strahlung sowie Feuchtigkeit die Oberflächen negativ beeinflussen können. Mich würde interessieren, welche Pflege- und Reinigungstipps wirklich geeignet sind, um die Beschichtung möglichst lange in einem neuwertigen Zustand zu halten.
Gibt es bestimmte Reinigungsmittel, die man auf keinen Fall verwenden sollte? Wie oft sollte man die Möbel reinigen und mit welchen Materialien?
Weiterhin interessiert mich, ob Schutzfolien sinnvoll sind oder ob jemand Erfahrungen mit bestimmten Pflegemitteln gemacht hat, die den Schutz der Oberfläche verlängern.
Danke schon mal für alle Tipps und Hinweise!
V
vinli
25.01.21 10:22
Zur Verlängerung der Lebensdauer der Malm Möbelbeschichtung ist zunächst die regelmäßige, schonende Reinigung entscheidend.
Verwenden Sie ein feuchtes Mikrofasertuch ohne aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel.
Starke Chemikalien, Alkohol oder Lösungsmittel können die Schutzschicht nachhaltig beschädigen.
Direkte Sonneneinstrahlung sollte vermieden oder zumindest reduziert werden, da UV-Strahlung die Oberfläche ausbleicht und spröde machen kann.
Schutzfolien sind grundsätzlich nicht notwendig, können aber an besonders beanspruchten Stellen sinnvoll sein.
Zusätzlich empfehle ich, Feuchtigkeit durch verschüttete Flüssigkeiten sofort abzuwischen, um Schäden zu verhindern.
toril
25.01.21 13:05
Das ist ein entscheidender Punkt. In Ergänzung dazu sollte man bei der Pflege der Malm Beschichtung auch darauf achten, Möbel keine heißen Gegenstände direkt zu platzieren, da extreme Hitze die Lackschicht aufbrechen kann.
Ebenso empfehle ich, keine groben Schwämme oder Bürsten zu verwenden, da Kratzer entstehen können. Für die gelegentliche Reinigung reicht lauwarmes Wasser mit einem milden Spülmittel vollkommen aus.
Darüber hinaus schützt man die Möbel am besten, indem man sie vor Staub und Schmutz ansammelt regelmäßig reinigt, bevor dieser abrasive Anteil die Oberfläche angreift.
Aimee
25.01.21 18:47
Außerdem: Keine scharfen Reiniger verwenden.
Einfach mit einem feuchten Tuch reinigen und regelmäßig staubwischen.
Schnell Flecken entfernen, damit sie nicht einziehen.
V
vinli
26.01.21 08:11
Zusätzlich zu den genannten Punkten empfehle ich ausdrücklich, keine Reiniger mit Ammoniak, Bleichmitteln oder acetathaltige Substanzen zu verwenden. Diese lösen Beschichtungen oder vergilben sie ungleichmäßig.
Auch Öle oder Wachsprodukte sind bei lackierten Malm-Oberflächen nicht geeignet, da sie zu Verfärbungen und Schichtenbildung führen können.
Staubwischen alle 1 bis 2 Wochen reicht, intensive Reinigung nur bei Verschmutzung. Mikrofasertücher oder weiche Baumwolltücher sind ideal.
Bei Feuchtigkeit immer schnell und gründlich trocknen, um Quellungen zu vermeiden.
malmoberflächenmöbelfeuchtigkeitstrahlungbeschichtungreinigungsmittelschutzfolienreinigerstaubwischen
